Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 23:48
Принесли ноутбук, при нажатии на кнопку питания загорается только индикатор "лампочка"и крутится кулер, разобрал, оказался залитик, очистил спиртом плату, проверил на КЗ, вроде нету, грешу на северный, стоит ли греть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 23:51
напряжения по основным узлам поднимаются?
а дунуть на север тут не помешает, но при условии проверки питающих напряжений (снятие логических 1 это уже позже) и устранении всех дефектов от залития...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 23:58
Емкостя проверил - в норме,дежурка идет...индикации HDD нет...судя по словам клиента (который о залитие и сам не знал,его жене привет :-) ) работал в нормальном режиме, он провел дефрагментацию и выключил комп...дальше описанные последствия. Скорей всего КЗ то прошло...ибо я сначала спиртом чистил потом проверял...и чувствую либо мульт меня где то обманывает,либо северному кранты либо чего хуже видяхе кабздец...а в данной модели это лучше сразу менять мамку, да и в реболе я не особо силен...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 10:25
А проверить все что должен выдавать мульт...религия не позволяет?
300 гр. на фен мин.поток воздуха и прогрей север- мож под ним вода.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 11:53
Ок, сча даташит покапаю дабы быть приверженцем религии и прогрею север, отпишусь! :-)
