Текущее время: 04 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-1JJ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 16:45
Toshiba A300-1JJ
платформа pt10sg
не запускается источник +5 В.. 3,3 Вольта нормально, а 5 Вольт что-то блокирует.. ШИМ-ка TPS51125
tps-ку менял на заведомо рабочую, положительного результата не дало.
нашел тему: viewtopic.php?f=231&t=19222&p=97713&hilit=toshiba+A300+1JJ#p97713
такая же проблема, но решения нет.
Вложение:
Комментарий к файлу: схема на pt10sg
а300_PT10SG_.pdf [1.12 МБ]
помогите начинающему куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1JJ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 17:30
На кнопке включения 3.3в есть..ничего не греется нет никакой индикации
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 17:43
Смотрите на 6- ой странице U64 он включает +5va.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 18:51
на 4 ноге 5.05в, на 5 ноге 1.22
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 20:33
Если до 6 ноги Tps-ки доходит +5auxon она обязана запустить канал +5va. Прозвонить на землю +5va нет ли там кз. смотреть обвязку Tps-ки. И на vreg5. vreg3 глянуть не просажено ли там.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 21:08
Кондер большой под процом звонится сколько ом?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 22:54
Чуть дополню. Если есть ЛБП, можно снять шим, и пустить соответственно напряжения 3.3в на плату (ногу Vreg3 ШИМ), и 5в на ногу Vreg5. Потребление при этом не должно превышать 100ma (по даташиту на tps51125, только смотреть правильный, а то их в интернете несколько вариантов, а указано по схеме включения только на одом). Если ток превышает 100ma, то смотреть что в нагрузке садит. Но по моему опыту, это как правило мульт. И, еще замечено, если ток по этим ногам превышает 150ma, то как правило ШИМ отправляется в мир иной (Vreg 5 и Vreg3 есть, а силовые 3.3 и 5 уже не генерирует, или одно из них).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 11:23
17.8 Ом
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 12:41
обмеряй все ноги шимки и напиши что на них (напряжение при подключенном питании и сопротивления относительно земли при отключенном. минусовой щуп на землю)
на 1-й ноге есть чтото? это запуск 5вольт.
если нету - то ищи по схеме почему, там пару полевичков, смотри какого сигнала нет
сними временно перемычки по 3/5 вольт (снимай и ставь обе, а то навредишь, если одну оставишь)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 12:57
1-0в
2-0в
3-4,53в
4-0в
5-0в
6-0в
7-0.05в
8-5.07
9-19.3в
10-0в
11-2.02в
12-0.74в
13-0.01в
14-3.4в
15-3.4в
16-7.6в
17-3.4в
18-3.4в
19-1.28в
20-2.11в
21-3.4в
22-2.02в
23-0в
24-0в
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 13:25
чтото мне кажеться что вы не в ту сторону считали)))
надо против часовой.
в любом случае на 1 (24 по вашему) нет разрешения на запуск.
формируется оно полевиками вверху страницы и сигналом с мультиконтроллера.
итого проверить:
- ключи по формированияю 5 вольт (прозвонить ключи и сопротивления на землю)
- сигналы на полевики 71,72,74
- если сигналов на 72 нету - перешить биос
- смотерь целосность мультика
cron
