Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: sony pcg71812v не включается от батареи
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 14:21
принесли ноутбук со слов клиента перестал включаться... реакция на зярядное устройство нет...лампочки никакие не горят
взяла бук подцепила к б.п. включила работает... воткнула их зарядное устройство работает....
зашла в виндовс смотрю батарея 70% заряжен.... зарядила батарею на 100 % ... выключила от сети
попыталась запустить от батареи и никакой реакции на кнопку включения нет
думала контакты какие нибудь на батареи не достают ...проверила там визуально все в норме
p.s. то есть его можно включить только если он подключен к сети
подскажите это дело в самой батареи или нет ?
p.s. на счет того что у них не включался думаю просто разъем чуть не обжимал +
23092013013.jpg [ 163.77 КБ | Просмотров: 2286 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 14:23
забыла если выдернуть сетевой провод ноутбук работает нормально от батареи ... только когда его выключить ...он не включиться от батареи нужно сного подключать к сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 15:56
Похоже при питании от батареи нет дежурного напряжения. С чего тогда ему включаться?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 17:05
p.s. забыла сказать что когда я подключаю з.у. индикации никакой нет то что батарея заряжена и др.... но при нажатии на кнопку все индикаторы начинают работать как надо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 17:09
дерурного питания нет когда без блока питания.... с блоком питания есть 3.1
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 17:43
p.s. извинте перепутала редактирования тут нет (
напряжение на кнопке включения имела ввиду
материнка REV:F DA0HK1MB6E0 MBX-247
23092013021.jpg [ 173.23 КБ | Просмотров: 2274 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 17:45
фото мульта с коннектором шлейфа (на кнопку включения)
23092013026.jpg [ 203.78 КБ | Просмотров: 2274 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 18:21
Ищи схему и смотри кто за дежурку отвечает. Если не найдеш смотри по материнке что там за чип заряжает батарею, скорее всего он и дежурку формирует. Качай даташит и проверяй режимы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 19:43
natasha, платформу напиши может и схемку быстрей дадут.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 19:44
Платформу писали.
Дежурка тут PM6686TR, нужно посмотреть напряжение на EN_LDO 4 пин, с аккумулятором, если там меньше 1.6в то 3.3в дежурки не запустятся, проверить PD29.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 19:57
ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ЧИТАЙ ВСЕ СООБЩЕНИЯ!!!!!!
тут схему какую то дают viewtopic.php?f=231&t=65629&p=494242&hilit=HK1#p494242
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 08:53
там ссылка битая щас буду искать PM6686TR.... и как проверить PD29 ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 09:14
вам ответили.
стабилитрон это на 3,3в. диодной прозвонкой проверить можно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:45
всем спасибо причина была в PM6686TR
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 19:08
жалко схемы не нашла так бы думаю по логике бы нашла от коннектора шлейфа включения какая микросхема дежурное питание формирует... а так просто заменила ...
p.s. если есть у кого схема скинте пожалуйста в личные сообщения
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 23:49
30 секунд поиска....
https://www.google.com/search?client=op ... el=suggest
первые 2 ссылки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 01:41
natasha, я изумлён и поражён. Снимаю пред Вами головной убор...Модеры, не сочтите за флуд моё искреннее восхищение, вон на мобайле девчёнка дерёт на IPhone бутеры с компаунда, и пока сильный пол рассуждает, как-бы да что-бы, она уже первопроходец...Ещё раз,
я искренне восхищён...если Вы и в правду Наташа.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
