Текущее время: 17 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 11:44
Проблема: no bootable device – please restart system
Ноутбук Lenovo G570
Bios 40CN24WW (v 2.10)
EC 40EC24WW (v 2.10)
Lenovo SN CB09753237
Board № 2714014001401
Sata Controller Mode: Compatible/AHCI
Hard disk: Not Detected
CD/DVD Rom: Not Detected
Описание проблемы:
Биос не видит хард и двд-ром в режиме Compatible (в обычном режиме работы ноутбука), причём временами не видит – то видит и грузится Винда и всё норм, то вдруг видеть перестаёт и вылезает надпись no bootable device – please restart system. Переключая в режим AHCI Биос видит только хард, но загрузить Винду не удаётся – стартует и сразу синий экран смерти и перезагрузка.
Проверил Хард Викторией и командной строкой – всё норм. Вскрывал ноутбук – перевтыкал Хард – там всё норм.
Биос не настраивается как в компе – настроек почти ноль – всё перепробовал.
Причину не нашёл – ноут то работает, то нет и всё чаще НЕ работает.
Подскажите что делать, где искать, в чём может быть причина неисправности?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 23:09
какое питание приходит на хард в тот момент когда он не определяется
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 07:32
Возможна проблема с HM65 либо отвал, либо полумёртвый
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 10:03
а где платформа
!ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 10:49
южок труп
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 10:57
южок труп
- нет там отделно "южка" :)
А с таким глюком като сталкивался в этом ноуте то помогла прошивка на програматоре биоса.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 14:22
Вчера снова копая интернет наткнулся на вики статью о режимах Compatible/AHCI, скачал и установил драйвер MicrosoftFixit5047, ребутнул, в биосе выставил AHCI - Винда загрузилась, CD/DVD Rom биос видит.
Ноут исправно работает, перезагружается, выключается и включается. Время покажет, погоняю его, отпишусь через неделю.
Думал с Sata-контроллером или мостом не лады, питание на хард не измерял, я в настройке разбираюсь неплохо, не в ремонте.
