Текущее время: 16 май 2026 05:58
 Заголовок сообщения: ASUS 1215N не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 12:31
ASUS 1215n/VX6 не видит свой дисплей. на внешний все ОК, проблема не в матрице(подставлялась такая-же). Когда нет внешнегомонитора -подает питание ЛЕД(19 В), 3. 3 В, данные на сигнальных шинах есть, но LED_ON -0 и по квадратной обмена нет (3,3 в стоит), если принудительно засветить матрицу - серый экран. датчик крышки работает -с магнитом падает до 0. вопрос -куда идет сигнал с датчика крышки и кто инициирует обмен с матрицей - CG82NM10 или дискретное видео? схема от 1215Р не катит а родную нашел в сети на другом форуме, но не дают.
да, предистория аппарата неизвестна, т.к. судя по наклейкам на корпусе я уже третий ремонтер следов залития не видно (или уже тщательно удалены)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1215N не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 13:27
если кто знает , в 1215N сигнал LID_EC_R# точно приходит на 16 ногу мульта как в 1215Т? или на другую?(мульт ENE3310QF C1)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 14:24
по мульту все отследил , похоже все упирается в видео. на прогрев не реагирует никак. попробую переставить N11M-PT2-s-b1, если найду..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 16:43
Решено. тема закрыта.
разрыв дорожек по пайке между ламелем и пистоном на 16 и 17 контактах разъема матрицы на мамке. :ya_hoo_oo: (видимо ударник)
