Текущее время: 24 апр 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Packard bell TM85 ресетится
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 13:37
Плата Compal A-5893P
В постоянном ресете, не поднимается питание видео, нет VGA_ON с U21.
Нету, потому что нет сигнала dgpu_pwr_en, идущего с хаба HM55.
Это что, дохлый мост? Биос прошивал, безрезультатно.
Acer_Aspire_5742_5791_-_COMPAL_LA-5893P_NEW71_91_-_REV_0.1.pdf [1.75 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell TM85 ресетится
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 14:47
Сталкивался с таким, проблему решила замена bd82hm55, а после этого еще и прошивка потребовалась (отрубался после замены севера через пять минут).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 15:25
:( Ясно, спасибо за ответ, будет делать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 18:08
Замена моста не помогла :(
Проблема осталась, питания видео нет, ноут ресетится.
Честно говоря, я в недоумении, кто ещё может быть виновником?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 18:29
Проц другой рабочий подкидывали?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 21:31
Отстаньте от питания видео... до него, скорее всего, просто еще дело не доходит. Проц, как уже выше сказали, подкиньте и сокет на отвал проверьте - у меня было пару случаев.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 00:53
да и мульт не мешает проверить заменой.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 13:26
мосты, процы, отвалы, мульты...
всё оказалось гораздо проще, блин, грёбаная убитая сеть.
насчёт моста конечно фиг его знает, может и ему досталось, сажать старый для проверки как-то не хочется. Так-что подведу итог, мост+новый биос+сеть.
Всем спасибо за внимание, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 23:15
внесу свою лепту
аналогичная ситуация только платформа LA-5891P: небыло VGA_ON и залипший PLT_RST#, статичное потребление 450мА
был обрыв (межслойный скорей всего) сигнала EC_PWROK между u44 и мультом
кинул перемычку - как говорится полёт нормальный
надеюсь поможет
Зарегистрированные пользователи: f-74, Fastow, Google [Bot], Yandex [Bot]
