Текущее время: 05 май 2026 09:21
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 15:03
Всем доброго времени суток. Есть у меня нетка, которая служит мне уже около года, работала отлично, батарею держал около 4х часов, в вот в один прекрасный день достаю его из чехла, а он не включается, подключаю ЗУ включился, но индикатор батареи моргал и зарядка не шла, в винде батарею он видит, но показывает 0%. Достал батарею (модель ap-1008p) и разобрал её,
Вложение:
IMG_20130925_144258.jpg [ 185.27 КБ | Просмотров: 1834 ]
проверил все литиевые элементы, они вполне себе рабочие, каждый показал напряжение где то 3,2 вольта, суммарно почти 10. стал рассматривать контроллер,
Вложение:
IMG_20130925_144522.jpg [ 247.43 КБ | Просмотров: 1834 ]
увидел предохранитель f1 12ah3, нашёл его схему,
Вложение:
3422947000_1344879526.jpg [ 19.34 КБ | Просмотров: 1834 ]
прозвонил, силовые контакты не звонятся, нашёл схему этого предохранителя, вскрыл его, попытался замкнуть контакты тонкой проволочкой, но она моментально сгорела. Кто нибудь сталкивался с такими батареями? Что нибудь с ней можно сделать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:09
Если предохранитель горит,то проверь сначала полевики на КЗ +еще тонкая проволочка может быть ненатот ток ращитана.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 15:50
Так в том то и дело, что я не знаю к чему какой элемент отностися, судя по дорожкам после предохранителя идёт на 8и лапую микросхему. Да и транзисторов тоже не мало там, с какого начинать не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 01:11
Так это и есть транзистор 8 лаповый,только он скорее отношение к предохранителю не имеет ,скорее всего контроллер заблокировался и дает сигнал на пережог предохранителя.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 08:31
Это не совсем предохранитель.
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... =46&t=1546
