Текущее время: 16 май 2026 11:57
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 22:22
код, напечатанный на материнской плате: DA0AT8MB8H6 Rev: H
При подключении сетевого кабеля в разъем RJ 45 внутреннего светодиоды выключены. Сделал попытку заменить RTL8201BL безуспешно. Я подозреваю, что PU4 (G966-25) потеряла память прошивки.
Что такое правильная схема материнской платы?
В диспетчере устройств Windows, устройство находится в списке только Nvidia Nforce контроллера сети и Nvidia Network Bus Enumerator
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 23:43
КВАНТА AT8
поиском найдете схему
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:32
Defect solved: it was necessary to change the chipset RTL8201BL again since I had placed earlier was also damaged. The first chipset I had taken from an old plate damaged.
Тема решена
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
