Текущее время: 21 апр 2026 18:28
 Заголовок сообщения: ntt corrino 100i нет старта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 18:39
Доброго времени суток всем. Прошу совета у мастеров в лечении ntt corrino 100i. Суть проблемы такова : принёс клиент это тело с диагнозом не всегда включался экран, отнёс в мастерскую...вроде сделали...но на 2 недели (просто выключился). Отдал мне его, мол на запчасти. Нигде инфы не нашол про него, что же это за бук такой? Фото материнки прикрепил, единственная талковая надпись на ней (6080C-V1_1)
Стрелкой на плате указано до куда доходит питание 19 вольт, далее глухо. Опознать элемент удалось так : NICOS P2408HVG но этот элемент не бьётся в поисковых системах, а точнее не прочтёшь...не видно.
2013-01-15 09.15.47.jpg [ 506.67 КБ | Просмотров: 795 ]
2013-01-15 09.16.06.jpg [ 451.48 КБ | Просмотров: 795 ]
2013-01-15 09.15.47.jpg [ 384.42 КБ | Просмотров: 795 ]
 Заголовок сообщения: Re: ntt corrino 100i нет старта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 18:51
Проц SLB73, Север slb2r, Юг nh82801gbm.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:35
Вижу что тема древняя, но дабы не плодить похожих тем решил написать здесь.
У меня очень похожий аппарат(плата что на фото один в один), вероятно - Cameron Maxmedia NB1120.
Схему нашёл, прилагаю.
После влаги, не включался, никакой реакции на кнопку включения не было. Заменил разъеденный R640. Стал зажигать светодиод зелёный при включении, но не загружается, на экране тишина. Далее обнаружил что на шине +V5A , (где как я понимаю при включении должно быть 5v) , у меня там около 3v. От внешнего блока подал туда 5v, и запустилось устройство, экран включается, загружаться хочет....
Опыта в ремонте такой аппаратуры совсем немного, поэтому прошу помощи у более опытных товарищей, от куда на плате эти 5v берутся?
_81005原理图.pdf [974.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 11:26
Всё, разобрался..... ни при чём эти 5v. Запускается и когда там 3v. Оперативка ещё похоже не контачила, то вкл то не вкл было. Почистил оперативкины контакты, стал стабильно стартовать. :) (как обычно дело было не в "бабине") :-)
