Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Toshiba L650-120 (BL10ADG) Нет изображенния
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 19:35
Добрый вечер уважаемые специалисты.
Прошу Вашей помощи с советом по проблем
Имеется Toshiba L650-120 платформа BL10ADG в составе:
юг-218-0697014
север-216-0752001
видео-216-0772000
мульт-npce781la0dx.
Ноутбук пришел с проблемой включается но нет инициализации проблема решилась заменой северного моста. Был отдан клиенту. Через пару недель пришел с проблемой артефактов на изображении(артефакты проявлялись лишь при загрузке операционной системы, при загрузке изображение было без дефектов). Был сделан вывод, что не исправен видео чип, прогрев чипа не улучшило картину.
Чип заменили на новый и получили следующую картину:изображение при первом включении изображение не появилось, пост карта останавливалась на пост коде- 28 и не изменялось, при повторном включении пост код 28 проскакивал и операционная система начинала грузится, но изображения не получили. Меняю видео чип на еще один новый и получаю туже самую картину.
Замеренные напряжения все в норме.
Биос перепрошивал менял на новый, проблема не решилась.
Заподозрил, что видеочипы перемаркированы с 216-0772003 (читал на форумах что из-за редкости такое место имеется), старый видеочип перереболил и поставил обратно, но эффект тот же самый- изображения нет: при первом включении останавливается на пост коде 28, а при последующих проскакивает и грузится система.
Прошу помощи с советом в каком направлении двигатся.
С уважением Поленов Иван.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 21:05
А разве изображение в винде/2D идёт не с IGP, встроенной видяхи в север? Север пробовали пропаивать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 21:21
Нет не пробовал,я его когда в первый раз поменял изображение было, но в винде, я вспомнил, в свойствах была одна видюха-только не помню какая.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 17:24
Добрый вечер.
Заказал новый северный мост 216-0752001.Поменяю отпишусь о результатах эксперимента.
