Текущее время: 10 апр 2026 08:28
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 22:39
Acer Aspire Z3770.
Системная плата (СП): IPISB-AG Rev.1.04, применяется в нескольких сериях моноблоков Acer и ноутбуков Packard Bell. Схему не нашёл :(
ИзображениеIPISB-AG Rev.1.04
Подробнее...
Чипсет системной платы: Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge.
ЦП: DualCore Intel Core i3-2120, 3300 MHz.
Системная память: Kingston ACR512X64D3S13C9G, 4 ГБ DDR3-1333 SDRAM (установлена по умолчанию).
Видеокарты: NVIDIA GeForce GT 520 (2 ГБ),
Intel HD Graphics 2000
Инвертор: PRS-CONVERT Rev.1.01.
Операционная система (ОС): Windows 7 x64 Home.
Неисправность:
1. Моноблок знакомого. Попросил увеличить объём оперативной памяти (лучшее - враг хорошего :)), 2 модуля Corsair CMSO16GX3M2A1333C9, SO-DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), PC3-10600, 1333МГц. Разобрал, почистил, заменил термоинтерфейс на ЦП, установил модули памяти, включил, нормальная загрузка. Установил параметры CMOS BIOS по умолчанию, измерил индекс производительности, проверил несколько приложений, всё в норме. Собрал моноблок, включаю - чёрный экран :(
2. После выключения моноблока кнопкой питания, ч/з 5-10 сек. моноблок включается самомтоятельно.
Предпринятые действия:
Разобрал, все вентиляторы работают, HDD раскручивается. Очистил CMOS BIOS, установил старый модуль памяти, без результата. Проверил NVIDIA GeForce GT 520 на стационарном ПК, работает.
Напряжение на контактах (цифра - номер на фото СП):
- 5 LCD connector, везде 0V;
- 7 converter connector и разъёма инвертора, соединены кабелем: белый=2.46V, остальные 0V;
- разъёма инвертора, подсветка: везде 0V;
- адаптер/блок питания: 19,21V.
После 10 мин. во включенном состоянии, система охлаждения (СО) ЦП не нагревается, совершенно холодная. На моноблоке есть кнопка выбора режима HDMI/PC Mode. При нажатии кнопки на экране появлются ярлыки выбора режима, но выбрать нельзя, не реагирует на нажатие клавиш клавиатуры.
Что, в-первую очередь, надо проверить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:27
Хотя бы замерьте питания проца, севера, памяти, прошейте биос
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:28
Так же проверьте батарейку CMOS BIOS, или замените
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 17:17
Проблема решилась странным образом. Пару дней СП лежала с извлечённым процессором, батарейка BIOS и модуль памяти Kingston ACR512X64D3S13C9G, 4 ГБ DDR3-1333 SDRAM оставались в разъёмах. Решил сделать новые измерения напряжения. Затем отпаивать и проверять мосфеты. Установил процессор, включил моноблок и всё заработало :sh_ok:. Обновил BIOS, установил 2 модуля Corsair CMSO16GX3M2A1333C9, SO-DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), несколько дней тестировал стресс-тестами, всё работает. Отдал моноблок знакомому. Прошёл месяц, что дальше - понятия не имею.
Есть хоть какое-нибудь объяснение происшедшему?
Всем Спасибо! за внимание к моей проблеме, рекомендации и полученные знания!
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 14:38
viewtopic.php?f=385&t=100385&p=592515&hilit=Z3770#p592515
Если не поможет-поменяй флеш
