Текущее время: 27 май 2026 02:52
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 07:00
Всем доброго времени, суток пришел данный аппарат после кофе. При подключении к ЛБП, потреблял 20мА, на кнопку не реагировал. После чистки и пропайки начал включаться, 120мА потом падает до 20мА и так до бесконечности. Нашел SM от подобного ноутбука, но там многое не сходится. Есть один сгнивший резистор не знаю его номинал, он изображен на фото.На одной стороне у него 19В на другой естественно 0, так как он сгнил. Видно что он входит в состав делителя, который открывает транзистор. Если есть у кого такая плата скажите номинал или может схема у кого есть буду очень благодарен. Заранее огромное спасибо.
P1010797.JPG [ 286.38 КБ | Просмотров: 767 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:02
В буках, вроде как, нет нигде прецезионных резисторов.
Гораздо быстрее будет найти место в типовой схеме его включения, глядя на имеющийся мануал или даташит ИМС, и по этим данным поставить аналог.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:47
pr149 -200к , pr160- 1М.
(исправлено)
