Текущее время: 05 май 2026 04:13
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 19:12
День добрый!
Ноутбук Samsung R530 просто перестал включатся.
Нажимая на кнопку питания происходит включение, крутится кулер, звука включения нет, нет изображения на матрице. Память вынимал, чистил - не помогло. При подключении внешнего монитора - изображения тоже нет. Как продигностировать неисправность, определить причину поломки?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 19:15
Пост-карточку подцепить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 19:19
для начала проверить наличие питаний. подпаять пост карту на lpc. выложить тут полученные результаты.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 19:21
[offtopic]о блин браузер заглючил... просьба модераторам подчистить[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 19:30
Понимание, диагностика, возможности
!ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
потом, замеряем напряжения, подпаиваем посткарту, прошиваем БИОС......... и т. д.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 20:03
Можно ли подпаять такую карточку? Или нужна специализированая?
http://www.qiguaninc.com/met/producten/producten145_en.html
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 20:07
Если при включении загорается подсветка тачпада и не гаснет, то 90%
оторван южный мост. Только позавчера два таких сделал. Это болезнь у 528 и 530-х.
Поднимать юг, а там как повезет. ;)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 21:07
нет такая не подойдет. нужна для ноутбуков. погугли ST-8672 например.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 21:26
думаю не стоит сразу давать такой совет как отпаять юг и посмотреть что под ним! Как бы пост карта, биос и замеры - думаю получше будут)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 13:09
Хух. Наконец то пришла пост карта, подключил по лпц и она мне показала 00 в инструкции к ней 00 это error in self test, куда смотреть дальше - напряжения на плате присутствуют.
Чуть не забыл..
model: bremen l3
rev1.0 (091124)-2
made in china)))))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 13:52
Можно, конечно, потратить месяц на замеры, биос, посткоды, консультации и глубокие размышления, а можно, при наличии оборудования, скинуть мост и проверить пятаки(делов на 30 минут). Я перелопатил не один десяток 528-х и 530-х и в 99% либо оторваны пятаки под югом, либо окислились на самом чипе.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 00:12
до нулей посты пробегают? или сразу после старта загораются? думаю проблема в том, что неправильно распаялись. в этой теме есть по подключению.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 00:30
Вот разъем для подключения к LPC на платформе Bremen2-L r09. ИМХО распайка должна подойти в Вашем случае, если не подойтет, то паяться к мульту напрямую придется.
Комментарий к файлу: Bremen2-L r09
Bremen2-L r09.JPG [ 23.06 КБ | Просмотров: 7135 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:39
Распаивал по схеме что вы указали, нули сразу. По книжке к плате написано error in self test.
После етого прошил биос - включаться перестал, теперь как только даеш питание - индикатор питания мигает зелено- красным. Что делать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 17:10
Теперь-Прошить правильный биос
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 17:29
Подскажите где его взять:
Шил то что на сайте.
Вот модель
np-r530-js02ua
model: bremen l3
rev1.0 (091124)-2
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 09:38
думаю отвал пятаков либо под севером, либо под югом...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 09:53
пробуйте
Bremen-L3 ok.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 20:38
пробуйте
Попробовал. Результата ноль. Был заменен южный мост. Результата ноль - после етого принято решение менять плату целиком. Благо нашел не дорого, клиента устроило. Спасибо всем.
