Текущее время: 14 май 2026 08:22
 Заголовок сообщения: Acer 5230 LA-4391P КЗ по питанию 216-0674096
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 03:08
Acer 5230 LA-4391P
Был пробит PQ22 AO4466 заменил на AO4456. Прозвонил все элементы на этом участке всё ОК. Сопротивление севера SB700 16 Ом. При подключений адаптера он щелкает каждую секунду. Где то в этом месте КЗ. Если снять PQ22 то плата включается на его затворе 4,5 В, PQ23 и PQ25 формируют 1,2 В поэтому думаю с шимом ISL6228 все ок. А вот 1,1 В NB_CORE гдето коротит. Помогите разобраться пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5230 LA-4391P КЗ по питанию 216-0674096
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 07:34
А PQ24 PC83 проверяли? У ШИМ-а ещё есть функция защиты от перегрузок. Потом, ШИМ может частично выйти из строя. Я поменял бы ISL6228 , ну а если вместо 1,1v по плате прошлось 19v, тогда конечно много чего придётся менять
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 28 сен 2013 07:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 07:38
kzverev писал(а):
Acer 5230 LA-4391P
SB700 как бэ юг. А эти 1,1 вольт к югу отношения не имеют, это питание RS780 на время ремонта уберите перемычку PJ10
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 28 сен 2013 08:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 07:45
kzverev
Перемычку PJ10 разорвите для начала. Узнаете жива шимка или нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 12:14
Да PQ24 Выпаивал и поверял. PC83 тоже проверял. Похоже что когда я подключаю зарядку и пллата щелкает каждую секунду это как раз срабатывает защита. Если шим частично выходит из строя защита будет срабатывать?
Антон Драчёв писал(а):
kzverev
Извиняюсь перепутал вместо RS780 написал SB700. Разорвал перемычку PJ10. При подключений БП КЗ нет. Включаю плату и через секунду срабатывает защита шима и так каждый раз при передергиваний БП. Напряжения PQ22 на затворе и истоке 4,38 В на стоке 19, на PQ24 на стоке 4,38 В на затворе и истоке 0. Сток исток и затвор между собой не звоняться у обоих.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 12:42
На PC83 надо смотреть напряжение, при исправной шимке не должно отключатся
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 21:30
Здрасте. Питание восстановил. Поменял шимку ISL6228 и все мосфеты в его цепи. Напряжение NBCORE 1.1В появилось. Старт есть инициализаций нет. Поменял RS780 с рабочего ноута инициализаций нет. Процессор, память другие подкидывал, биос шил. Голова уже болит от этого ноута. По всем законам электричества должен работать. Подскажите пожалуйста что ему еще сделать. А то я уже думать не могу :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 00:03
А на этих +CPU_CORE_0, +CPU_CORE_NB сколько? Постка че показывает?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 10:19
На CPU_CORE 1.10 В. На NB_CORE питание RS780 1.09 вольт. Когда ноут включен то вентилятор крутиться как положено по мере нагрева, акум заряжается, все напруги померял все вроде в норме но инициализаций нет. Кстатий RS780 с этого ноубука впаял в другой и микросхема оказалась рабочей. Сегодня еще раз прошил биос на всякий случай Пост карту не подключал потому что спалил ее а новую еще не купил.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:36
Пост карта показала 9B.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:21
Еще примерно раз в секунду на постке моргает RST.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 23:45
Такое поведение когда RS780 битый или проц, только тогда смущает пост 9В
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:11
А как проблема решилась?Та же ерунда,заменил ключи,заменил шимку,теперь старт есть,в короткое не щёлкает,но инициализации нет...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 13:07
Север поменял,ничего не изменилось,всё вроде работает,но инициализации нет...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:03
Выкупил ноут на зч...(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:48
у меня уже это 2-й с такой же проблемой,не могу понять,почему нет инициализации,сегодня уже южник махнул,никакого эффекта,думаю надо ещё посмотреть по мелочёвке,куда идёт 1,1 в,возможно когда шим пробило,что-то после него сгорело...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 04:23
Я для него плату покупал под восстановление. Думал из двух одну точно собиру. А вот фигушки... На второй плате оказалась таже проблема. Кучу времени на него убил напрасно. Найдете в чем проблема отпишитесь.
