Текущее время: 14 май 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Asus x550cl
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 00:19
Здравствуйте, полетел у знакомого ноут, мать asus x550cl rev2.1, при каких обстоятельствах не вкурсе, просто утром говорит не включился, открыл посмотрел визуально все чисто, если подключить к ноуту зарядку и нажать на вкл то мигает часто короткими светом светодиод зарядки на ноуте, если поможете схемкой или ткнёте носом куда где что померять какие напряжения буду очень благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cl
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 01:59
MoLoT1985, рекомендую отнести в сервис, без наличия опыта, вы усугубите неисправность, или добавите новых, что затруднит возможность ремонта и увеличит его стоимость. в Вашем городе есть хорошие мастера. например:
http://www.gsmservice.od.ua/
memberlist.php?mode=viewprofile&u=174
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 02:10
Сорри не представился, я сам мастер-электрик, занимаюсь плотным ремонтом телефонов,фотоаппаратов,видеокамер+ автоэелектрика авто смотка-намотка одометров стирание ошибок и тому подобное..., думаю и с ноутом тоже разберусь))) наличие программатора тритон присутствует,наличие мультимитра тоже есть, вот ток осцылогрика нету)))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 02:16
схемы на данную платформу нет в свободном доступе. начинать надо с проверки основных линий на кз, проверки дежурных питаний. потом прошивка биоса.. а далее уже видно будет...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 10:56
биос прошейте для начала
