Текущее время: 07 май 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Samsung N100 нет старта
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 10:00
Нетбук Samsung N100
Платформа BA41-01661A
Прошил флеху биоса (GD25Q16) с сайта 1bios.ru. Результат: втыкаю батарейку (на всякий случай вставил новую батарейку), подключаю питание, есть старт. В биос зайти не получается после ресета снова черный экран. После отключения батарейки биоса и питания и подключения обратно ведёт себя аналогично (есть старт в биос не заходит..). Поменял флеху на MX25L1605A, результат тот же. Подскажите что не так делаю, в чем ещё может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N100 нет старта
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 10:07
чем прошиваешь?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 10:24
На программаторе, PostalAVR
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 12:19
Ещё один момент когда ноут стартует с подключенным винтом, то винда не может загрузится доходит до логотипа и уходит в черный экран, т.е. матрица отключается, загрузка не происходит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:36
Кварц RTC проверьте, плату на изгиб. скорее юг подох, конечно.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:08
Забыл отписать нетбук стал успешно стартовать после замены юга.
