Текущее время: 26 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Asus N53D не работает экран
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 13:30
Перестал включаться экран, лампочки и вентилятор работаю. До этого включался через раз. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53D не работает экран
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:10
Хотя бы платформу укажите. Сделайте измерения, что есть, чего нет. Какие сигналы есть каких нет. Вопрос больше обращен к телепатам нежели к мастерам.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:16
Предполагаю что вышел из строя север 215-0752007
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 19:53
Прлатформа AMD Phenom (tm) II P960 Quad-Core Processor 1,8 GHz, 4,00ГБ, Radeon. С другими параметрами сложнее.
Через час после очередной попытки включился, сразу же перевёл в режим сна, и опять попробовал включить - экрана нет, при эитом крышку не трогал, дабы исключить шлейф. Через 3 часа попробовал включить, опять работатет. ???????
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:19
описание ниочем
север и видюха - нижняя строка на чипах ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:22
То что Вы назвали, это не платформа. Измерения какие нибудь будете делать? или будете продолжать танцы с бубном?.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 01:26
Сдайте в сервис,у Вас всё равно нет оборудования для ремонта,у Вас один из чипов не исправен как минимум
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 19:16
Носил в сервис, резюме менять северный мост - 6 тыс.
Сейчас в раздумьях не получется что через пол года ещё что нить понадобится менять. Ноуту 2 года. Насколько корректна замена севера или лучше сразу материнку?
Материнская плата ASUS N53DA-90N4IC128W2155VD13AU
Чипсет: AMD RS880M
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 19:31
если север новый , если сервис правильный то все будет хорошо . А чистить от пыли все равно придётся самому ... иначе и новая мать не поможет...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 19:46
Считаете есть смысл ремонтировать? И как проверить что север новый?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 09:18
Borisss купить у правильных людей и осмотреть хорошенько
