Текущее время: 12 апр 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Как подпаивается пост карта к lpc?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:31
Привет всем, объясните пожалуйста как и к каким выводам подпаивать посткарту, просто ни разу этого не делал
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:54
смотришь какие сигналы требует пост карта.
ищешь их на плате , разъёмы , места для для них или напрямую к мульту .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 17:05
А как узнать какой сигнал требует пост карта??? Показывает 0, и нигде ниче не мигает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 17:22
на норм картах подписан каждый пин
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 18:11
К какой плате подпаиваем-то?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:13
Открываешь схему, ищешь мульт или отдельный debug / 80h там подписаны контакты, на твоей карте тоже подписаны (должны быть) - вот соответственно и подпаивается. Нет нужной схемы, ищешь похожую и надеешься, что подойдет. Странный какой-то вопрос
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 21:30
[quote="Dante110"Как подпаивается пост карта к lpc[/quote]Паяльником :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:45
На мульте отдельным блоком идет шина LPC.
Сигналы примерно маркируются так :
LPC_FR
LPC_CLK
EC_KBRST
LPC_D0
LPC_D1
LPC_D2
LPC_D3
На разных платформах по разному, но можно легко найти соответствие.
На посткарте эти сигналы обычно маркируются укорочено,
вот так:
FR
CLK
RST
D0
D1
D2
D3
Кроме того,есть еще питание 3,3 вольта и земля.
Вот все это нужно спаять тоненьким проводом, например от старого шлейфа на матрицу.
Иногда на матерях есть специально отдельно выведенный разъем с этими сигналами,
называться он может тоже по разному, например: DEBUG, 80h , Goldenfinger и тп.
Ищем на схеме или на плате сразу по этим названиям разъем, ибо к нему подпаяться в разы проще.
С компаловскими платами проще, для них можно собрать простую посткарту,
у которой всего 4 провода и разъем всегда выведен отдельно. Поиском можно найти тему с этой посткой.
Для асусов и самсунгов есть отдельные посткарты, которые можно заказать у Водопьянова.
http://svod.od.ua/produktsiya
Удачи в ловле посткодов.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:57
А фото подпайки можно а лучше видео? не могу понять как можно к таким малым ногам мультика припаяться? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 01:01
Тонким проводом и жалом соответствующего диаметра. Паять не обязательно к самому мульту, ведь эти выводы куда то еще идут... Есть платы, у которых lpc выведен на отдельный разъем. Чего непонятного то?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 02:13
Берем старый/ненужный шлейф матрицы, там довольно прочные и разноцветные провода.
Одним концом к посткарте, там просто. На другом конце оголяем косичку, выбираем пару, скручиваем ее, остальные отрезаем.
Вот эта парочка должна быть короткая - миллиметр, ее и подпаиваем к лапкам мульта, желательно через микроскоп.
Вообще, хотите приобщиться к славному делу восстановлению ноутов - не поскупитесь на микроскоп, он быстро окупится.
Так готовим девять проводков. Для "земли" и "питания" не обязательно отрезать , ибо
эти провода можно подпаять к "массе" ноута и конденсатору питания рядом с мультом, соответсвенно.
Это конструкция довольно не надежна, Но если платку постки закрепить на материнке, то будет ваще хорошо,
можно использовать, например, двухсторонний скотч. Тогда "мать" можно переворачивать и ложить.
Еще можно использовать лакированные провода от старых/порванных наушников - "капелек".
Но там максимум 4 цвета проводов, так что придется остальные "раскрасить", сняв разноцветную изоляцию от первого варианта.
Весь провод не обязательно одевать в изоляцию, достаточно обозначить начало на посткарте и конец, который будет припаян к мульту.
Концы лудить лучше каким-нибудь "ядреным" кислотным флюсом, так как защитный/изолирующий лак на тонком проводе не так-то просто очистить.
Макнув кончик провода в кислоту затем опустив его в капельку припоя на паяльнике , можно довольно удачно облудить именно только совсем кончики.
Это будет необходимо , ибо провода обычно подпаиваются один за одним к мульту и при загибе могут коротнуть, если концы залужены много.
Ну вот кажется все.
Удачи в ремонтах!
Последний раз редактировалось Валентин Макушкин (Panasonic) 11 сен 2014 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 02:17
Дополнение:
Они обычно тоже в косичку сплетены вместе с защитной нитью-кордом.
Расплетаем и используем только одну жилу. Она совсем тонкая, но вполне живучая,
если постку, как уже обозначено выше, крепить на плату.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 05:39
Время пайки уже отходит,
viewtopic.php?f=356&t=90738&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82
Юзаю аккуратно, очень доволен. Времени на порядок меньше надо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 11:58
Боюсь брать поломать легко, так ли это?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 13:58
Panasonic если руки.......то и титановый шарик поломать можно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 04:59
http://www.eevblog.com/forum/reviews/ch ... uggestion/
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 04:02
кто просил с картинками - один из вариантов :) http://recyclebin.com.ua/2014/05/lpc-debug-solder_r/
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 06:05
Вот свежая и нужная тема- viewtopic.php?f=70&t=101112&start=0
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
