Текущее время: 03 май 2026 06:55
 Заголовок сообщения: JM31-CP очень нужна помощь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:14
Здравсвуйте! Я нуждаюсь в Вашей помощи.
Мать JM31-CP не могу разобраться.
Не вкл. Путаница заключается в том,что на м/с:U56(RT8209EGQW) не поднимает сигнал(EN_PSV) на первую ногу. Но стоит дотронуться вольтметром до резистора который завязан с первой ногой, на плате появляются щелчки, никакие индикаторы не загораются(при этом дежурка есть всегда). Идем дальше по этому сигналу до мульта U17(NPCE781BA0DX-GP) дотрагиваемся до ноги 64(PM_SLP_S3#) в режиме прозвонки мать начинается сама заводиться и поднимается питалово на графику и мост.Выключаю через кнопку повер,выключается и тут-же заводится снова, пока щуп не уберу с ноги.
Весь мой вопрос заключается в том, дохлый мост или мульт?
Стоит ли шить ПЗУшки пока данная неисправность не устранена?
 Заголовок сообщения: Re: JM31-CP очень нужна помощь
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 14:11
Думаю всякие манипуляции с точками на плате - лишние движения, только сами себя запутаете.
Лучше начать классически, по условиям включения, они много раз описаны.
