Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: acer 1830t не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 10:26
Не включается ноутбук acer 1830t. Нет индикации питания. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит.
При подключении блока питания на матплате слышно слабые еле слышымые щелчки. На отключения блоке питания 19 в, а при подключении на разьеме питания напряжение плавает 0.6-2.8 в. Что примерно могло сгореть?
 Заголовок сообщения: Re: acer 1830t не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 10:33
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 15:44
acer aspire timelinex 1830t-38u2g32iki (JV10-CS платформа).
Вечером выключил, остался на зарядке, светодиод зарядки горел. Утром - не запускается, не горит ни один светодиод, кулер не крутится.
На не подключенном зарядном устройстве 19в, если подключить к ноутбуку - на разъеме зарядного устройства напряжение плавает 0.6-2.8 В, соответственно на плате нигде выше 2.8 В нет, на матплате слышно слабые еле слышимые щелчки (раз в секунду примерно)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 17:28
Пробиты где-то ключи во вторичных питателях. Меряем сопротивление на корпус на всех электролитах, где очень малое, там и ищем.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:45
спасибо, поищу в этом направлении
