Текущее время: 04 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Нет старта Emachines E725
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 15:31
Всем привет.
Предистории нет. Ноут не стартует, нет дежурных напряжений. Плата compal la-4854p. В BQ24751 был прогар. Заменил микруху - тоже тишина (может сжёг при посадке на место). Скинул её, заменил на ещё одну (теперь сажал для проверки на сплав вуда - сжечь не мог). Карта напряжений прилагается (https://www.dropbox.com/s/e8svk5yg7slqx7h/bq24751.jpg). Питание B+ отсутствует. Как и питание внутреннего LDO VREF (10 нога) = 0,5В (Для проверки скидывал pq16, без изменений. Сопротивление относительно земли большое, сейчас цифру не помню). Зато на 24 ноге REGN порядок = 6В.
Подскажите, что проверить.
Схема платы https://www.dropbox.com/s/xs65snfugmhot ... 5Bx%5D.pdf
Описание контролера заряда https://www.dropbox.com/s/fqs03583b5jkba9/BQ24751.pdf.
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта Emachines E725
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 17:23
Проверьте элементы по VREF, качество пайки., ШИМ.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 17:35
Из даташита
"When ACDET rises above 0.6 V and PVCC is above 4 V, all the bias circuits are enabled and the REGN output
rises to 6 V and VREF rises to 3.3 V."
Т.е. если у Вас нет подгруза VREF , то новый чаджер неисправен.
