Текущее время: 06 май 2026 19:56
 Заголовок сообщения: gigabyte Q2532 нет старта
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 12:38
проц intel i5 чипсет bd82hm65 видео nvidea n12p-gs-a1
при вставленной батарее,при подаче питания от адаптера начинает моргать светодиод старта и все,питания вроде все есть на кнопке 3,3 при нажатии просаживается соответственно-куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte Q2532 нет старта
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 13:02
питания "вроде" или "есть"? плата какая? биос шили? посты?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:23
биос шей оба .... найдешь оригинал выложи плиз .... от DNS есть в соответствующем разделе .....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:24
viewtopic.php?f=398&t=78863
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 07:57
биос шил тот что выложен в этой теме, результат тот же,шевеление на шине микросхемы биоса начинается в такт моргания лампочки включения,на кнопку по прежнему не реагирует
