Текущее время: 08 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: Quanta AT3 - проблема при замене G86-630
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 07:18
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Уперся в такую проблему. На HP Pavilion DV6700 (Quanta AT3, CPU Intel, GPU G86-730-A2 (0815A2)) была неисправность - шестикратное дублирование изо на экране. Дунул на G86-730-A2 - изображение пришло в норму. Надо менять видеочип. Прошиваю свежий биос с офсайта, заменив OPROM, cтавлю G84-53-A2 (18CAB138 1240A2 S TAIWAN PCA824.M4H) и ... нормального изображения нет. На внешний монитор - "цветомузыка" - вертикальные полосы с разноцветными прямоугольниками. На свою матрицу - что-то подобное, но без подсветки. При подключенном HDD, судя по светодиодам, похоже идет загрузка ОС. Пробовал перешить биос, заменяя 1-й и 2-й модули OPROM. Без улучшений - те же квадратики.
В "родном" биосе
    [OPROM0.ROM - Intel]
    [OPROM1.ROM соответствует nVidia GF8400M GS]
    [OPROM2.ROM - nVidia GF8600M]
Подставлял готовый модуль для 8600M GT из поста на форуме.
Хотелось бы получить подсказку в чем м.б. ошибка.
P.S. Заметил, что при замене модуля имя модуля поменялось с OPROM1.ROM на OPROM01.ROM. Это не критично?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT3 - проблема при замене G86-630
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 08:20
Этот биос шили?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 09:37
G86-630 маленький чип, где то не точность...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 10:53
у автора просто очепятка вместо 730 вышло 630 вот и все ....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 10:54
зы: на пой взгляд проще было оригинал поставить .....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 12:09
Не увидел, чтобы страпы были переставлены с G86 на G84.
Значит BIOS подходит и отрабатывает.
Или чип недосел или с видеопамятью проблемы.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 15:26
Да, вы правы, конечно G86-730-A2. Сорри. :smu:sche_nie: Чип - "большой"
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 16:23
Антон Драчёв писал(а):
Этот биос шили?
Биос взят свежий с офсайта HP, ver. F.58, модуль - из указанного поста Алексея 8600MGT.zip. Собраный биос с замененным OPROM01.bin лежит здесь.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 16:47
Да, грешен. Каюсь. Попробую исправить заголовок, если это возможно.
Отпишусь, когда переставлю другой чип.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:04
только, что менял на АТ3 G86-730-A2 на G84-53-A2
биос брал с сайта из раздела переделки все завелось сразу, только после заставки биоса все время появлялась надпись нажать Ф1 для продолжения или Ф10 для входа в БИОС
решилось перешивкой биоса от АТ5
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 15:35
Установил другой экземпляр G84-53-A2, с тем же датакодом 1240A2. Не полегчало - такие же [img=https://mega.co.nz/#!X0JDRR6L!M-rr9Tv1cG4zf5z3kSK22m--5aQUJ6AEZo6PAYw15iw]"квадратики"[/img]
[url=https://mega.co.nz/#!25wwwCSJ!P5u5yW3w6NGSUcMDvxN04FSRse0SMb1tmYEX1LcaaeU
]образец1[/url],
[url=https://mega.co.nz/#!G9xk0BhZ!DGy2KAJeP53MuM3bMIJReGYtBmw3fuU0-rbEfVQRw7o
]образец2[/url].
:du_ma_et: Может где-то зацепил детали обвязки? Осмотром сдвинутых компонентов не обнаружил.
Oleg_US писал(а):
только, что менял на АТ3 G86-730-A2 на G84-53-A2...
Oleg_US, вы можете сделать фото обвязки видеочипа с обратной стороны этой платы?
Спасибо за подсказку насчет биосов AT3 / AT5, но у меня пока до этого не доходит.
Если с другими биосами будет то же самое - буду ставить исходный чип (для проверки) и далее искать его аналог.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 16:14
к сожалению аппарат вчера отдал :(
там точно 4 чипа видеопамяти памяти стоит ?
случайно не сдвинули или не нагнули какой нибудь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 03:38
Oleg_US писал(а):
...там точно 4 чипа видеопамяти памяти стоит ?
Да, смотрел внимательно и на память, и на обвязку - все на месте. Проблема решилась неожиданно прошивкой другого биоса (упомянутого выше АТ3). И на внешнем экране и на внутреннем изо нормальное, подсветка также включилась.
Тема закрыта.
Большое спасибо всем, принимавшим участие! Отдельное спасибо Алексею - автору темы о взаимозаменяемости чипов, Антону Драчёву и Oleg'у (_US).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
