Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite a100 - питание проца
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:22
Платформа SA10
Пришел с дефектом - не включается
была пробита U525 - G545B2P8U соответственно по VCC_MC короткое. устранено.
теперь при нажатие на кнопку включения слышен щелчёк, потом загораются 2-а диодика и тишина, на пост карте.
напряжения поднимаются все кроме проца - там по "0".
Явно выраженного КЗ негде нету, на PAD4 - 14 Ом, так и должно быть?
Подскажите куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite a100 - питание проца
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:38
А зачем Вам сопротивление на PAD4, если надо мерить что на контроллере питания проца MAX8770 происходит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:59
при нажатие на кнопку включения слышен щелчёк - вот это напрягает.
