Текущее время: 05 май 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 08:55
Всем привет. Вобщем проблема заключается в следующем, ноутбук стартует, при подключении внешнего монитора всё работает,грузиться ось, итд, но на своём дисплее пустота, вобще ни какой реакции, подкидывал другую матрицу, шлейф звонил, все жилы целые. Я так понимаю нужно мерить напряжения на лвдс? Подскажите пожалуйста,какие там должны быть напряжения, и если есть возможность напишите или дайте ссылку о том как всё это работает и что отвечает за подачу сигнала на матрицу,какие условия должны быть соблюдены, на форуме к сожалению не нашёл, информации практически нет об этой модели. Зарание благодарю
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 10:46
Попробуйте начать с поиска даташита на матрицу. Озвучьте ее модель, написанную с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 10:53
Начните с проверки вычитывания EDID, подачи 3.3в питания матрицы, и наличия питания подсветки.
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
