Текущее время: 05 май 2026 10:23
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 09:20
Вечером. как обычно. выключил ноутбук, а утром он не включился.
После включения, слышно, как запускается кулер, но через пару секунд останавливается, еще через несколько секунд начинает мигать Caps Lock и Num Lock, один раз с небольшим интервалом.
С электроникой дружу, посмотреть, прозвонить, померить - труда не составит. Что посоветуете, не очень хочется нести куда-то, пока найдешь хороший сервис, не один ноут можно убить, уж лучше сам это сделаю.))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 09:25
Расшифровка световых сигналов есть на сайте НР. Если одиночный повторяющийся через равные промежутки времени мырг - скорее всего дохлый 216-0752001 - северный мост, он же видеочип. Нести в нормальный сервис :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:23
Вот что нашел на сайте HP.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
В каком направлении двигаться?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 15:06
Для начала читаем правила:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Делаем диагностику, потом задаем вопросы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 09:51
в данном случае указание на неисправность связки проц-север.... а опыт говорит что север там дохнет на ура
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 13:40
Разобрал ноут. Плата LA-4117P
Попробовал запустить "голую" плату (без памяти и проца), симптомы аналогичны.
Запускается кулер, тут же глохнет, через несколько секунд начинает мигать светодиод по одному разу через равные промежутки времени.
Опыта пайки подобных микросхем не имею, поэтому, по-любому придется искать "нормальный сервис".
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
