Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: нет звука 92hd80b1x5
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 00:56
Ноутбук HP 6560b
Аудио кодек 92hd80b1x5
Ноут после залития в районе около мульта и кодека. Мульт kbc1126-nu.
Залит был совсем каплю, окислилось 2 ноги мульта(83 и 84), больше ничего не нашел. Исправил.
Нет выхода ни на наушники, ни на динамики.
Описание на кодек не нашел. Нашел только кусок схемы от Quanta R13(прикрепил)
На ноге 47(MUTE) 0в
На ногах 13 и 14(SENSE A и B) 0.75в
Кодек определяется в винде, по мнению винды звук есть. Кодек менял. Разъем наушников проверил.
 Заголовок сообщения: Re: нет звука 92hd80b1x5
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 00:59
Кусок схемы
Quanta R13 .pdf [69.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 02:32
никто не подскажет какие должны быть напряжения на выводах и куда можно копнуть?
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
