Текущее время: 06 май 2026 20:36
 Заголовок сообщения: Asus A6J нет изображения на матрице.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 13:27
Ноутбук Asus A6J нет изображения на матрице. Ноутбук стартует, изображение на внешнем мониторе есть. Подключил аналогичную матрицу изображения нет яркость подсветки регулируется нормально. Подскажите пожалуйста где смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 13:54
шлейф, видик... второе вероятнее, ибо Nvidia G72M
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:59
А как можно без замены определить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 21:41
ну как обычно нвидиевские видики тех годов диагностируются? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:10
Дядя Женя не судите строго! Смущает присутствие качественного изображение на внешнем мониторе и отсутствие на матрице (картинка формируется - значит живой "видик"). Заказал б/у комплект матрица + шлейф. Заменил лампу в родной матрице при включении выводит вертикальные цветные полосы. В datasheet к ноутбуку есть распиновка выводов с мб на матрицу?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:24
Не верно. Читайте форум.
Это после замены - оторвали дешифратор. Выкинуть.
Вам же подсказали, а Вы не сделали, заказывать что-то стали.
Дунуть надо на кристалл чуть, изображение и появится.:)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:40
Что именно нужно прочитать, чтобы понять, что наличие изображения на внешнем мониторе и отсутствие его на матрице говорит о неисправности видиочипа? То есть получается, изображение на матрицу и на выход VGA формируется раздельно?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 00:25
Вы спросили - вам ответили .... а если ещё и прочитать сообщения форума на эту тему , то 99% вопросов само пропадает ... Однако повторюсь , дуньте на чип воздухом градусов 300 в течении 20 - 30 сек . и дав чуток остыть включаете бук . Картинка должна появиться.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 00:27
ответы на ваши вопросы :
1 читать форум по соответствующим запросам (пользуйтесь поиском)
2 да
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:29
Прошу меня простить - за невнимательность. После установки комплекта матрица B154EWO1 и шлейф, ноутбук работает. Первая матрица которую ставил LTN154P1 не соответствует распиновке ноутбука. Спасибо огромное за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:30
Еще вопрос, как определить неисправность матрицы без замены?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:07
По изображению на матрице :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:00
А если нет этого самого изображения?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:06
pionersmd, я обычно подкидываю другую матрицу. Если собираетесь заниматься ремонтом, всё равно надо держать в запасе. Можно для проверки (и даже нужно в некоторых случаях) держать полудохлую (давленную не до конца) матрицу.
Далее, смотрим питания на матрице. Там находим преобразователи питания, смотрим их работу. Честно, что-то не попадались матрицы вообще без ИЗО (не путать с подсветкой) и с рабочим преобразователем. Исключение - дырка в ЛВДС-приемнике, но тут визуально все понятно.
Пробуйте, спрашивайте, если что... Что знаю - расскажу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 21:27
Спасибо Вам за внимание.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
