Текущее время: 17 июн 2026 07:15
 Заголовок сообщения: Lenovo g770
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 15:52
Всех приветствую. Проблема с ноутбуком, ноут не падал и не заливался жидкостями…
Суть: после нажатия на кнопку включенения загораются диоды, стартуют кулеры, выводится стартовый экран. Далее можно зайти в выбор загрузочного диска либо в БИОС (в БИОСе все работает). При загрузке с HDD появляется черный экран, сверху слева появляется белая черточка (которая должна мигать вместе с диодом загрузки с HDD) далее черточка не мигает а кулер продолжает крутится, спустя примерно 10 сек при нажатии на любую кнопку клавиатуры - продолжительно пищит.
При загрузке с ODD – черный экран, пару секунд горит диод загрузки с диска, потом ничего не происходит.
При отключении в БИОСе USB портов, видеокарты, сетевухи, и т.д. – ноль эффекта.
Оперу вставлял в другой слот – бесполезно.
Попытаюсь проверить оперу на другом ноуте. У кого какие мысли, в чем проблема?
Система:
Lenovo g770
Bios insydeh20 setup utility rev 3.5 version 3.1
CPU: I5-2430M 2.4MH
RAM: Samsung 471b5273ch0-ch9
HARD: wd5000BPVT-24HXZ
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 16:02
без харда с лайв сд грузиться?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 16:05
ну и само собой хард на битые сектора проверить для начала
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 18:13
Спасибо Tomcat за наводку!
Снял HDD, запустился с live cd, в эверест 64 прошел тесты на оперативку и CPU, потом проверил оперативку в memtest86. Обратно поставил хард - с live не запускается (черный экран).
Завтра попытаюсь взять заведомо рабочий хард.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 13:39
Во общем так:
Подцепил к ноуту рабочий хард - всё запустилось, вина стартанула...
Дабы убедится в том, что WD мертв, вставил его в samsung np305va, а он возьми и заработай! На днях проверю на битые сектора, куда копать если он будет в порядке?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 13:51
никуда, либо в огород :-)
сектора битые 100 процентов будут, лучший вариант - хард под замену, но можно попробовать восстановить, закрыть битые сектора, но долго не протянет...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:36
Итоги:хард был подключен к стационару, все сектора протёрты нулями. Виктория не нашла ни одного битого сектора!!! Со Smart всё также отлично. После установки винды и повторой проверки викторией замечанно, что время при чтении на первом секторе примерно 260мс (проверялось неоднократно). Сейчас винт стоит в ноуте и работает нормально...
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc
