Текущее время: 15 май 2026 15:33
 Заголовок сообщения: MSI L1350D Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 17:01
Здравствуйте, знатоки!
MS-N0141 VER:3.0, CPU Intel Atom N550, CG82NM10, KB3926QF D2, Max 8724, TPS51125, TPS51117 - 2 шт., ICS9LPRS113AKLF.
Принесли данный девайс после небольшого залития пивом (несколько капель по словам клиента). Клиент сам снял аккумулятор, перевернул бук и на следующий день принес в ремонт со словами "не включается". После разборки выяснилось, что больших на первый взгляд окислений нет - съелись 3 дорожки от чарджера от ног 1, 26, 27 и вывод 26 из чипа. Заменил чип max8724, раскалился ключ Q41 (SP8K10), заменил, 19 в дальше первого ключа не пошло. Нашел резистор (53,6 ком) в делителе напряжения (сигнала MAX8724_ACIN), который окислился - заменил. Появилось напряжение SDC_IN+, от кнопки стал включаться. Батарею заряжает, но инициализации нет. Дежурные напряжения 5 В и 3,3В появляются при нажатии на кнопку. Напряжение на ОЗУ (1,5 В) появляется. Напряжения на остальных дросселях не появляются. Пробовал перешивать биос - не помогло. Биос читается. Напряжения на клокер поступают, но генерации на кварце не вижу (не уверен, может осцил С1-65 через делитель 1:10 гасит или нет разрешающего сигнала на клокере ICS9LPRS113 от мульта KB3926 ). Схемы на данный девайс не нашел- пользуюсь кусочками из разных схем. Помогите разобраться с клокером и мультом.
 Заголовок сообщения: Re: MSI L1350D Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 18:08
Кварц 14.31818MHZ у CLK Gen поменял - без результата.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:55
Тему можно закрыть, обсуждение ремонта велось на дружественном форуме (там хоть советы давали). Ремонт был не целесообразен из-за большого количества сгоревших элементов.
