Текущее время: 27 май 2026 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: cq57-445er rc6f32064jh1
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 11:21
привет всем проблема такая. принесли ноут cq57-445er rc6f32064jh1было залитее водой вода попала в область EC-контроллера прям на него. видемых повреждений нет не окисления не горелых. матиринка не запускаетьс на кнопки есть наприжения на EC-контроллера приходит 3 вольта. подскажите EC-контроллера вышел из строя. или что еще может быть
 Заголовок сообщения: Re: cq57-445er rc6f32064jh1
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 14:56
Main bios и прошивку ec (если таковая есть) перепрошить для начала.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:20
биос прошил ноль реакции.. начил делать замеры на ес приходит все 3.5 вольт но на биусе отсутствую напряжении.
не могу понять... в какой цепи поломка . на зарядку батареи приходят в се напряжения проверить зарядку батареи не получается может что то не правильно делаю....
просто смущает что на биусе нет питания.. ес не хочу снимать уверин что под ним окислений.
подскажитепо замерам в какую сторону капать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:23
tsurik писал(а):
прошивку ec .
можно по подробнее
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:00
akimov_aleks писал(а):
tsurik писал(а):
прошивку ec .
можно по подробнее
Платформа у вас Foxconn Сhicago скорее всего.
Возле мульта ITE есть флешь MX25L4006, если верить схеме.
А питания на данный момент на микросхеме BIOS нет, т.к. не проинициализирован мульт (сигнал SLP_S3# с мульта, нога 120), либо мульт мертв.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:22
если я правильно понял то на 120 ноге должно быть 3V если не нем его нет то 100% вероятностью что мульт мертвый ...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:39
биос взял от сюда viewtopic.php?p=462884#p462884
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:40
Нет, для начала перепрошить MX25L4006.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:55
спасибо за совет завтра попробую снова прошить . тогда возникает вопрос что заливать я брал с viewtopic.php?p=462884#p462884 дамп . попробовать залить официальный sp60723 (только какой заливать 03672.fd или 03674.fd)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:59
Все правильно, отсюда viewtopic.php?p=462884#p462884 , в архиве два файла, шить соответственно объемам микросхем.
лейте то, что влезет в 4-мбитную флешку :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 07:18
значит 03676.fd 2,18 мб
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 09:09
на 120 ноге присутствует сигнал 3v. на MX25L4006 появилось наприжения но на 7 ноге нет 3v но на RI10 tcnm 3v
на биосе так и не появилось наприжения...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 12:55
Файл размером 524288 залить в MX25L4006.
Ждем результатов.
comp_presario_cq57(rc6f32064jh1).rar [1.88 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 13:49
Ждем результатов.
залил результатов нет... на 120 ноге есть сигнал.
между 2 и 128 ножкой где должен стоять кварц тоже есть напряжении (но кварц технологически отсуствует).
предпологаю что мультик всетаки жив
но не пойму почему нет +V3.3S напряжении
может я не в том месте ищу причину !!!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 14:50
пора нести в сервис :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:00
не смешно ......
фудлить все мастера.....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 17:42
Что на стоке, истоке, затворе q1405?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 17:53
подскажите откуда формируется напряжении +V3.3S для питания биуса.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:08
вот на q1405 и формируется.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:21
tsurik и Дядя Женя теперь понял все теперь только завтро узнаю....
Дядя Женя просто тоже поймите... у меня нет рядом магазина чтоб пойти и купить новый мультик и проверить тупой заменой....
вот и приходиться изощряться... я мультик заказал но он придет только через месяц... но я почему то уверен что он живой и затупил с замерами питания... вернее учусь правильно их замерять... вот а совета не у кого спросить...
тут главное один раз понять а все остальное по схеме....
и еще трудности с чтением схем... просты схемы понимаю а вот сложные иногда нет так как не понимаю а литературы не могу найти как правильно прочитать схему где за что отвечает напряжении не где же не написано
если кому не трудно скинте сылку на пособия для обучения чтения схем
+VBAT 10,11,12,13,15,42,43 допустим такое
надеюсь поймете что я хочу учиться.. а не хр занимться....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 19:09
+VBAT 10,11,12,13,15,42,43 - это напряжение +VBAT, а цифры дальше - это номера страниц схемы на которых встречается упоминание о данном напряжении
