Текущее время: 04 апр 2026 08:46
 Заголовок сообщения: Asus X54H не работают usb
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 21:46
Ноутбук Asus X54H при подключении в usb 2.0 "устройство работает неправильно",в usb 3.0 нет реакции.+5v есть D+,D- звоняться. Вопрос usb 2.0 идет прямо на мост(BD82HM65 SLJ4P)?Может есть схема?
K54L_HDMI
REV. 3.0
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H не работают usb
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 23:44
юг менять :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 00:37
Ну я так и понял.Погуляв по форуме виянилось на етот мост нужно вправить ME.Как и чем ето делается?И во всех ли случаях нужна ета процедура?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 01:15
Если ставится новый мост, скорее всего ничего не нужно будет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 13:41
А если нужно будет чем ето делается штоб знать на будущое
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 14:32
Intel Flash Image Tool
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 01:13
мост поменял а проблема осталась,но заметил когда когда подключаю например флешку напряжение падаэ до 3.3v,без нагрузки 5.0v,может есть схема или часть питания usb
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 19:19
Виновником проблемы был дросель который стал сопротивлением 32ом
WP_000583.jpg [ 419.35 КБ | Просмотров: 2310 ]
cron
