Текущее время: 20 мар 2026 04:01
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 23:45
Ноутбук: DELL Inspiron N7110
Платформа: daum9bmb6d0
Клиент молчит как рыба.
Неисправность такова: Ноутбук стартует, вентилятор вращается, светодиоды горят, сразу после старта звучат 2 звуковых сигнала - далее матрица ничего не отображает, но подсветка есть. При подключении к внешнему VGA монитору изображение есть, но оно хаотично перемещающимися полосами...
Как то так :)
Проц менял, оперативу тоже оттестил снятое на другом буке - все замечательно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 01:30
В этом ноуте Phoenix Bios, а для него все сигналы, содержащие в первом пакете два коротких свидетельствуют об ошибке доступа к оперативной памяти (первые 64 кБ).
А пока не будет замеров вам никто и ничего не посоветует.
Схема в этой теме
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 02:33
aXpa вот как...
Никогда бы не подумал что виновником может быть ОЗУ :smu:sche_nie:
Грешил на BIOS первым делом, но решил таки не трогать подождать ответа
Скажите пожалуйста какие замеры напряжений нужно произвести?
Схема кстати не скачивается из темы ссылку которой вы разместили - пишет что нет необходимых прав доступа...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 03:14
Там есть видео AMD (216-072905). Вам думаю в ту сторону смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 05:14
Извиняюсь-216-0729051.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 15:15
Запутался...
Так память или GPU :du_ma_et:
Прошил BIOS, обе флешки - Main и KBC дампами отсюда http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.p ... 6&p=103769 ничего не поменялось, те же симптомы...
GPU 216-0774007
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 15:43
Меняем GPU. Можно подуть, для проверки - помогает :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 16:39
Вас понял.
Убежал прогревать GPU :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:19
Вот прошивальшики, сказано было сразу. Видать упекся GPU, думаю и валенки на СО нормального размера были. Нет, надо биос.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:27
Прогрел GPU с флюсом до температуры его "подвижности" результата 0 картина та же.
Заметил что термопрокладка на системе охлаждения почти прогорела под чипом.
Отсюда мысль одна - деградация кристалла вследствие регулярного перегрева.
Ну что же, завтра буду обговаривать с клиентом))
А пока большое спасибо gydvin73, и Юрию за оказанную помощь и ценные советы :a_g_a:
gydvin73 согласен, был не прав насчет BIOS, извиняюсь у меня рефлекс дурацкий выработался - чуть что сразу сдираю флеши и шью BIOS :-)
Много аппаратов было с порченным BIOS или дохлыми флешами например Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:51
Не надо было прогревать до оплавления припоя, достаточно дунуть на " кристалл". В Вашей ситуации все равно. Менять видео. Сразу нужно было посмотреть под СО и вопросы отпали бы. Хотя многие создают темы не вскрыв аппарат и без качественного визуального осмотра. Про замеры вобще молчу. :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:03
Бывает недоглядишь и...
Вот такие нехорошие последствия :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:29
Эпопея окончилась, клиенты отказались от ремонта, вернул бук.
Всем спасибо за помощь, низкий вам поклон :a_g_a:
