Текущее время: 07 май 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Ноутбук Packard bell PEW91
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 08:32
Ноутбук Packard bell PEW91 после включения через 2-3 секунды отключается не доходя до BIOSA, когда включаешь с зарядником раз 5 сам перезагружается. Подскажите, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard bell PEW91
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 09:36
Если копать, то здесь.
А если ремонтировать, то разбирайте, определяйте платформу, делайте замеры, а потом уже спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 12:59
материнка Плата ML 94V-0 E251244
Подскажите где замерить напряжение?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 14:48
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 14:52
платформа Compal
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:23
Это понятно, а дальше?
LA-5893P ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:27
LA-5891P
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:46
Качайте схему, проверяйте наличие всех напряжений.
Не помешает биос прошить.
Ну и проц - память заведомо живые подкинуть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 21:58
Извините, вы не подскажете, мне нужна схема материнки PEW71 LA-5894. Она не похожа на схему LA-5891P, на которую Вы дали ссылку. Или где можно найти данную схему на LA-5894?
Заранее, спасибо. Олег.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 22:00
Поправка: материнка PEW71 LA-5894Р и схема на LA-5894Р
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 07:09
Насколько помню LA-5894P очень похожа на LA-5893P, отличия минимальны.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:44
Спасибо большое. но, вроде они одинаковы с LA-5891P. Наверное они все одинаковые LA-5891P, LA-5893P, LA-5894P с незначительными различиями.
Но всё же спасибо за уделённое внимание.
С ув. Олег.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 09:08
Вы, случайно не знаете, какая модель платы кнопки включения power используется в моделях материнок NEW71 LA-5893P в ноутбуках Packard bell NEW91? В моделях материнок PEW71 LA-5894P ноутбука Packard bell PEW91 используется плата кнопки включения модели NEW70 LS-5893P. Подойдёт ли данная плата кнопки включения модели NEW70 LS-5893P для включения материнки NEW71 LA-5893P в ноутбуках Packard bell NEW91. А то перелопатил схему NEW71 LA-5893P, но названия самой модели платы кнопки не нашёл. Может кто покажет фото или ссылку где можно посмотреть или купить плату кнопки включения power материнок NEW71 LA-5893P в ноутбуках Packard bell NEW91. Фото платы кнопки включения модели NEW70 LS-5893P для ноутбука Packard bell PEW91 прилагаю.
Комментарий к файлу: вот плата NEW70 LS-5893P
45 КБ.jpg [ 44.57 КБ | Просмотров: 4199 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 16:13
LS-5893P
Изображение 002.jpg [ 254.31 КБ | Просмотров: 4160 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 21:58
Это плата кнопки включения модели NEW70 LS-5893P для ноутбука Packard bell PEW91 с материнкой PEW71 LA 5894P. A я спрашивал для материнки NEW71 LA5893P. Они что, одинаковые? А то по-моему, разъём JLED2 для подключения платы включения на материнке PEW71 LA 5894P слева под вентилятором охлаждения проца, а на материнке NEW71 LA5893P разъём JLED1 для подключения платы включения справа. Но сама кнопка включения ноутбука Packard bell NEW91 слева& Так я думал, может шлейф подлинее идёт. Или в ноутбуке Packard bell NEW91 сама кнопка включения справа находится?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 02:46
Вы неправильно идентифицируете модель ноутбука, отсюда и все сложности.
У Packard Bell модельный ряд носит название EasyNote, а сами модели имеют такие названия, как, например, TM81, TK81, TE11HC, LE11BZ и т.д. Написана настоящая модель ноутбука не на чёрной наклейке, а на белой - слева от даты производства.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 08:39
Такая Вам нужна.
IMG_8670.JPG [ 89.74 КБ | Просмотров: 4112 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 09:18
Здравствуйте Антон Драчёв.
У меня такая проблемка. Ноутбук AСER ASPIRE 5742 Model PEW71. Материнка NEW70 LA-5891 Rev: 1.0
Проблема заключается в следующем, при включении, на экране появляется логотип AСER и внизу: press F2 (для входа в биос). При нажатии на данную кнопку - не реагирует и через 2-3 сек. идёт на перезагрузку. Если ни чё не трогаешь, всё равно идет на перезагрузку. Сигналов никаких не издаёт. При осмотре самой материнки,(включил только с памятью, чтоб завелась), заметил, что сильно греется микросхема U39 Broadcom по схеме. По схеме на её 42, 9, 10 ножку подаётся питание +3В замеры прибором Ц4342-М1 показал 3,4 - 3,5В. На 8, 11 ножку приходит 1,2В замер показал 1,2В. Все остальные микросхемы на ощуп тёплые, он не горячие как эта. Не подскажете, за что отвечает данная микросхема. И если отключить питание данной микросхемы как это повлияет на работу ноутбука? Схему U39 прилагаю.
При отключении кнопкой отключения (более 5 сек.) он отключается, а потом самопроизвольно включается и та же картина, пока не отсоединить аккумулятор или не выдернуть вилку с розетки. Спасибо.
С ув. Олег.
Схема U39 Broadcom.png [ 59.89 КБ | Просмотров: 3867 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 09:24
Сетка оно, если греется выше нормы - менять, для проверки можно просто снять, работать плата без нее будет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:17
А не подскажете из-за разницы напряжения в 0,4-0,5В по питанию не может греться?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:45
Большое, спасибо, удалил сетевую broadcom и комп нормально заработал.
с ув. Олег
