Текущее время: 22 мар 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Asus K56CB нет звука
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 13:21
Всем Привет! У аппарата нет звука, звуковушка определяется, дрова ставятся, даж индикация в панели громкости моргает когда прибавляешь громкость, менял кодек ALC277, тоже самое, даташитна него найти не могу, проверить все питания на нем соответственно тоже, разъем тоже менял. может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB нет звука
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 13:50
звука нет и в наушниках?
динамики прошелкивали?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 15:04
да, звука нет нигде, динамики рабочие, наушники подключал
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 12:24
У кодека раздельные питания на ЦАП и усилитель - DVDD (digital) и AVDD 1 и 2 (audio левый правый)
Вот AVDD наверно нет, может его предохранитель в обрыве или до него что-нить, промерять нужно.
На форуме вроде меняли 277 на 271 , можно сравнить по схеме
Вложение:
alc271.jpg [ 167.87 КБ | Просмотров: 1237 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 13:05
спасибо, я менял правда не на 277, а на 270, тоже меняли, прочел на форуме
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 13:36
напряжения все присутствуют O_o
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:25
змена на родную 277 решила проблему
