Текущее время: 15 май 2026 07:26
 Заголовок сообщения: При включении писки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 13:57
Всем привет! Прошу прощения если есть такая тема, я первый раз на этом форуме.
Вообщем имеется ноутбук hp pavilion g6.
При включении начинает ноутбук дико пищать, поначалу казалось, что это один писк, но они быстрые, прерывистые. Пищит до тех пор пока не зажать кнопку выключения, тогда писк превращается в единый и длится около 3-5 секунд и ноутбук выключается. И история повторяется вновь и вновь. В чем собственно проблема? Пожалуйста, объясните, расскажите и желательно русским языком, не "техническим" слэнгом. :(
 Заголовок сообщения: Re: При включении писки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 14:00
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c02222922
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 14:05
В таблице нет моих сигналов.
Все usb устройства отключены
Воздух не горячий
Вынимал оперативную память
Все так же
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 14:44
Клавиатуру отключали?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:40
Клавиатуру не отключал. Это поможет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:44
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:01
Вообщем вообще пропал контакт :(
Теперь ноутбук даже не хочет включаться
Видимо не в клавиатуре дело
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:07
Всё, отбой! Все включается без клавиатуры! Спасибо, ребята за помощь! :) только как теперь быть? Есть в продаже клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:09
Есть навалом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:11
http://www.partsdirect.ru/goods/116571/
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:30
спасибо не булькает ... ;)
