Текущее время: 16 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Восстановить серийник на ProBook 4535S
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:43
Платформа INVENTEC PIXIES.
Пришел с диагнозом не включается. Циклически мигал капслоком, выломаны 2 порта с правой стороны. С флешки восстанавливаться не захотел. Программатором влил ему биос - он завелся и теперь хочет серийник и остальные параметры. Найденные в открытом доступе HP DMI Tools с этой платформой не работают (не видят ее ).
Дайте ссылку на подходящую версию утилитки пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 23:13
arachne, и отсюда ни одна?.. :sh_ok:
Не самый новый бук вроде
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 23:58
Там не всегда батник работает как надо.
Попробуйте поперезапускать экзешники,
какой-нибудь из них должен прокатить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 00:45
А в хексе перекинуть, не? :)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:27
Я там сообщений не настрелял :(
я на батник и не расчитывал особо, сначала запускал экзешники под инвентек, потом вообще все подряд :)
Все сказали платформа не поддерживается.
Можно конечно, но клиент стоял практически над головой, ему 250 км до города ехать.
В общем всем спасибо, проблему решил влив чужой дамп с серийками. Я думаю клиента это не сильно напряжет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
