Текущее время: 04 апр 2026 10:06
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:00
HP pavilion g6-1317sr
платформа: Quanta R23
мульт: KB3930QF
Предистория: пришёл - не видит зарядку, при нажатии на кнопку включения мигает 3 раза белым на разъме питания - заменил мульт, всё заработало.
Через неделю вернулся с теми-же симптомами.
Снова заменил мульт, всё завелось. Центральный контакт штекера питания отключил и соединил внутри через сопротивление 380к (на 64 ноге мульта +0,6в, как и с родной зарядкой)
Читал подобную тему, игрался с сопротивлениями, на 64 ноге до +1,5в - без изменений.
64 нога (AD_TYPE) мульта не видит зарядку.
от 64 ноги мульта до разъёма питания все в порядке, как на схеме.
Подскажите где копать ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:10
Остается безумное предположение об утечке в разъеме...
Менять мульт, резики вешать непосредственно на мульт, отрезать дорожку дальше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:32
"Центральный контакт штекера питания отключил и соединил внутри через сопротивление 380к" прямо к +19В?
повесте стабилитрон примерно 20В на вход +19, и сделайте как на картинке
.... может БП постреливает иногда? (как вариант плохая пайка обратной связи в БП, высохшие электролиты при длительной работе шалят, ...)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 15:13
Тогда уж можно и вот так, если есть выбросы по 19в то стабилитрон, на входе, может и не выдержать.
Попробуем, если не помогло - расскажу через неделю.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 21:03
да, у вас лучше получилось!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 21:05
Вернулся с то-же бедой, но уже похлеще.
Транзистор PQ48 - пробит накоротко, заменил - теперь другая проблема:
1. цепь управления PQ48 - PQ18 - PQ17 - работает, но не запускается.
2. чтобы открылся PQ48 нада открыть PQ17, т.е. на базу подать "1" - сигнал "ACIN"
Сигнал "ACIN" - идёт с мульта, но чтобы мульт его подал, его надо запитать - получается замкнутый круг - или этот бук без (с разряженным) аккумом не работает - но не может такого быть.
Подскажите откуда должно приходить питание ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 21:06
Кстати, в последний раз БП - был заменён на новый оригинальный, дабы избежать казусов.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 22:33
+VH28 есть на затворе PQ48?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 23:30
Да, есть. Если ручками подать "ACIN=1" - всё заводится.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 23:45
Так ACIN на мульт сигнализирует, что подключена зарядка. На 1 ноге OZ8681 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:00
+19v.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:06
OZ8681 - на 9 ноге = +3,2v
может сигнал "ACIN" мульт сажает ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 20:20
А может всетаки PU2 P2806.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:50
Всё-таки мульт (80 Ом на землю), заменил - всё стало как надо.
А у Вас нет догадок почему мульты летят ?
