Текущее время: 16 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Не включается hp g62
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 06:06
Доброго времени суток!
При включении кнопки, бп (внешний) к сети (с или без батарейки) лежит как чурка. нет признаков жизни и ни один из индикаторов не горят. При включении внешнего бп подключенного к сети к ноуту БП (внешний) начинает тихо пищать. Проверял другую БП симптомы те же. При подключении к сети жутка нагревается место отмеченное красным квадратом
Если немножко владею пайкой могу ли что то сделать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается hp g62
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 06:15
Все кроме БП и экрана отключил. Пробова даже без монитора. Всеравно нагревается "красный квадрат" , кулер не крутится и процессор не нагревается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 06:24
Это не красный квадрат нагревается, это чарджер с обратной стороны и его ключи. Копать его :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 06:56
:ny_tik: Спасибо. Думал красный квадрат это дежурка питания. Или она и есть. не знаю что такое чарджер
Вот что с другой стороны
http://ggt-khandyga.narod.ru/CAM00605.jpg
Сейчас специально включил и проверил. Мне кажется все таки нагревается где красный квадрат. Руки прожечь можно. с другой стороны только потом начинает нагреватся
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 06:58
С другой стороны на рисунке верхняя часть рисунка. Там почти ничего нет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 07:10
Вот эта микросхема и есть чарджер MAX8731A, неиcправна скорее всего она и ключи , которые на первом рисунке
