Текущее время: 14 июн 2026 17:17
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 21:13
доброе время суток!
проблема с емашиной д440 работала медленно один умелел засунул в ноут планку на 8 гиг ддр3 мать поддерживает ток 4гига.
после выключения ноута ноут не запускается. при нажатии кнопки повер вентилятор крутится экран черный внешний монитор подключал изображения нет. перепрошивка биоса перез программатор не помогла.
после включения выключить ноут не возможно приходится ток вытаскивать питание по другому он не выключается на кнопку не реагирует.
где копать? подскажите плиз..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 22:01
viewtopic.php?f=231&t=53928
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 22:04
Вообще то, по идее ничего не должно было погореть, если конечно ваш умелец не сувал озушку "на лету". А так проверить под микроскопом контакты в слоте ОЗУ - может согнули.Затем проверка наличия все питаний на материнке. Подсоединение POST-карты.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 05:33
ток у меня кулер не регулирует обороты(( биос перепрошил
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 06:38
Насколько я понимаю, любимый LA-5911. Ищите типовухи 5551G, 5552G начиная с севера...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 15:45
НЕА JE40-DN MB 48.4HD01.031
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 17:25
Один фиг ведь на RS880+SB820. Распаивать золотой палец (стр 37) и делать термотесты
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 18:46
скиньте плиз сервис мануал(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 03:48
Сервис мануал или схему? Если схему, то первая ссылка в яндексе
http://yandex.ru/yandsearch?text=je40-d ... 0&lr=11319
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 18:02
Привозите лучше в Сервис! До Альметьевска не так далеко. Нефтяников 37 - помогу чем смогу.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 00:02
Самая типовая неисправность этого аппарата - сдохшая батарейка CMOS. Если она просевшая, равно как и не присоединена - бук не инитится.
