Текущее время: 16 апр 2026 21:22
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 12:36
здраствуйте, при включении нетбука появляется такая вот надпись: Unknown BIOS error. Error Code = FFFF, причем коды могут быть разные. Биос перешивался с оффсайта, в настройки войти можно. Подскажите в какую сторону копать ?
IMG_3555_новый размер.JPG [ 217.15 КБ | Просмотров: 3935 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 12:41
микросхему биоса поменять
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 12:45
пока не пробовал, если она прочиталась и прошилась (прошивал Вильямом 5), честно говоря не грешил на её работоспособность, попробую поменять. спасибо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 15:35
поменял микруху бивиса, проблема осталась, NM10 виноват ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:01
А батарейка cmos ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:04
батарейка 3.02 в.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:53
нашёл похожую тему : viewtopic.php?f=231&t=72265&p=529866#p529866
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:56
кстати, совсем забыл, ЮСБ порты не работают, флешку загрузочную не видит, пытается загрузить винду С ХАРДА и вылетает на 0х000000А5
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 13:09
И что? Все сливали эти аппараты???
На чем хоть остановились?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 13:55
Ставлю другую флешку нет изображения....ставлю вторую тоже самое....это у меня 2 флехи мертвые?
С родной Winbond 25Q80BV включается до экрана выбора F2 и Tab, все!
Что нибудь прояснилось с этим?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 16:44
EEE PC 4G, платформа Asus P701. При старте Ошибка Unknown Bios Error FFFF (Иногда код ошибки меняется). При попытке загрузить Win XP - синий экран с ошибкой A4.
Только что вылечил заменой ЮГА 82801FBM.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 19:21
+ ко всем симптомам некорректная реакция на кнопку включения (не выключается при коротком нажатии). Вылечил весь этот букет китайских проблем заменой южного моста CG82NM10.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 19:33
CMOS сидит в юге, вот и вывод замена юга, ну и USB туда же.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 14:16
Та же хрень прорезалась в таком же Еее РС 1015 РЕ. Флэхи не видит и не грузится с них, ошибка чаще всего выскакивает 933F, изредка 927F или FFFF. Ошибка меняется в зависимости от того какой модуль памяти вставлен, вставлена ли флэшка. Ноут принесли с диагнозом "упал и не грузится". Харду гайки, от удара начали клинить подшипники, мотор не в силах провернуть диск. Вскрыл, попробовал крутить за дырочки в шайбе. От руки крутится с небольшим усилием.
Интересно, юг помер или дорожки порвало?
Виктор Александрович
