Текущее время: 27 май 2026 05:31
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:07
Включается буквально на пару секунд ноутбук Е 528(Emachines) успевая крутнуть кулер и моргнув иникаторами.На плате нет ни следов заливки ни явно подгореших элементов.Замерить удаётся только напряжение питания ноута- 19 в . Жёсткий диск на ноуте убитый - сплошные бэдблоки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:19
На предмет КЗ смотрели? по дроселям пробегались? Где название мамки?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 19:38
Извиняюсь,второпях писал.Короткого не нашёл,материнка-DAOZR6MBF6O-Rev:F -Acerовское произведение
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 19:47
А ваши замеры где? Что до этого с ноутом делали?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:05
если жесткий в бэдах - вполне ударником может быть
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:27
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:48
Про замеры как раз и хотелось бы узнать где и чего мерить если он постоянно в ребут уходит.Пробовал жёсткий другой,отключал всё от оперативки до собственно процессора-результат один включится и уходит в ребут и так по кругу...Всё что сделал -проверил жёсткий прогой HDD_Regenerator_v2011 и напряжение на выходе БП -на наличие и на предмет пульсаций осциллом. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:03
viewtopic.php?p=255187#p255187
Читаем
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:04
статья от zAken
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:14
Хотя бы прозвоните USB все, возможны окисления под чипами, попробуйте по надавливать на чипы
