Текущее время: 10 май 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Samsung NP355-U5C перегревается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 14:39
Samsung NP355-U5C перегревается. Процессор AMD A8. Напряжение на процессоре скачет от 0.9 до 1.2, BIOS сбрасывал. Началось внезапно во время работы. Что это может быть, кто сталкивался? Шим питания процессора - isl6277.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355-U5C перегревается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:46
Термотрубку проверяли? Процессор другой подкидывали? Куллер нормально крутиться? Сист охл не забита?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 21:28
он выключается? до скольки градусов нагревается?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 10:23
Не успеваю померить. Да, выключается. Система охлаждения не забита, кулер крутится исправно, но вроде тепло по термотрубке не очень уверенно передаётся, мозможно, что дело в системном олаждении. Не, проц не подкидывали, нет такого, будем ждать. А то что вольтаж на проце варьируется от 0.9 до 1.2 это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:04
трубку проверить нужно. от 0,9 до 1,2 возможно погрешности тестера или плохой контакт шупов :nez-nayu: осцилом гляньте если есть, там лучше видно будет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:12
Nicky трубку отдельно проверьте, если рабочая - тепло моментально на другой конец передаваться начнёт. Бывало на Самсунге такое, ноут даже загрузить ОСь не успевал, после "прогрева" так вообще через несколько секунд выключался. И да, вентилятор на максимальных оборотах после старта.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:26
Нет, дело не в руках и не в мультиметре, напряжение точно поднимается до 1.2, видимо так и должно быть, потому что, кажется, не работает всё же трубка. Там соседняя совершенно с другой скоростью температуру передаёт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
