Текущее время: 10 апр 2026 00:31
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 17:46
Добрый день.
Поступил в ремонт данный аппарат собранный на платформе Compal LA-8331P Rev:1.0 2012-02-24.
проц: A10-4600M
хаб: 218-0755097
видео: 216-0833000
Было сильное залитие в районе KB9012QF, так, что часть ножек сгнила полностью (Под ним на удивление гнилых дорожек не было)
После устранения короткого по шине B+ (заменой PQ86/PQ87 которые были в КЗ), восстановления дорожек, не звонящихся из-за дохлых контрольных точек (хорошо еще не было ни одного гнилого колодца), замены KB9012QF на новый такой же с ревизией A3(На старом уже не помню какая ревизия была, вроде такая же), восстановились дежурные напряжения на дросселях PL4/PL5, приходит 3.3В на кнопку включения, она отрабатывает, сигнал с неё на 114 ноге KB9012 падает до 0, LID_SW на 114 ноге все того же KB9012 стоит 3.3V, реагирует на магнит(падает до 0,228В).
BIOS шил с форума, шил с сайта, результата нет. Флешку менял.
Все залитики на 8331P/7912P до этого после такой работы включались и либо работали, либо не давали изображение, это первый который не сдается и вообще не подает признаков жизни :ny_tik:
Подскажите по информации на 9012:
на какой ноге у KB9012 смотреть EC_RSMRST#, генерацию кварца и ACIN.
Возможно на форуме это обсуждалось но из-за изобилия тем про прошивки 9012 я ответов не нашел.
Буду премного благодарен за внимание
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 17:52
не увидел сам KB9012QF шили?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 18:01
Код:
Нет, не шил.
Новые всегда вставали без проблем, когда брал с доноров приходилось шить, но этот из одной партии (из десяти таких же) которые запустились с первого раза. Единственная проблема, в том, что он последний, заказал еще их, жду пока, недавно был из дефицит, исчезли отовсюду :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 18:07
вообще полно случаев когда новые без прошивки на работают. хотя бы вот: viewtopic.php?f=232&t=83855
так что думаю надо пробовать шить его.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 18:15
Код:
Я эту тему даже просматривал, но дойдя до проблем с зарядкой дальше читать не стал, всё, буду шить, как прошью отпишусь, спасибо за столь дельный первый совет.
До этого поменял 4шт 9012 на платах с диагнозом нет ИЗО, все пускалось сразу без прошивки на новых, даже не думал про прошивку поэтому.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 18:17
на самом деле, вам скорее всего повезло, возможно на тех платах, мультовый биос подхватывался из основного (!предположение! не было ни желания ни времени разбираться), а в этом такой системы нет и мульту неоткуда взять свой кусок программы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 14:49
Перепробовал все прошивки вот отсюда: viewtopic.php?f=50&t=92685
Результат одинаков, нет реакции на кнопку. На удивление обнаружил, что при подключении батареи не горит индикатор заряда :sh_ok:
У меня ноут под windows7 изначально был. Пробовал и для win8 прошивку, дело видимо не в прошивке 9012 всё-таки.
Нашел схему, буду разбираться в чем дело.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 18:38
Проблему с "невключением" устанил, оказалось что резистор нулевка на 20 ноге у BQ25A то ли сгорел то ли сгнил, в общем сначала поменял сам BQ25A, плата стала стартовать от сети, от батареи нет, потом поменял резистор и стала стартовать и от батареи.
Но теперь новая проблема: стартует и через 5сек выключается, что с батарей, что без нее, т.е. не цикл.рестарт.
Что с процом, что без него, что с оперативкой в любом канале, что без нее - плата ведет себя одинаково.
Напряжение не поднимаются ни на одном дросселе возле проца, ни на конденсаторах под процом. Ни на одном конденсаторе на хабе либо видео тоже нет ни 3.3 ни 0.9 ни 1.0, вообще тишина.
На пост-карте, вставленной в PCI_EXPRESS (я знаю что LPC не разведена тут на него) даже VCC и RST и CLK не горят (хотя на такой же плате просто горят все три)
Пробовал разные прошивки что на 9012, что на BIOS.
Думаю дождаться новых KB9012*
*Еще при одной из прошивок 9012 (которую выкладывал Фрекауцан Михаил на метери при включении сетевого питания загорался индикатор заряда АКБ, а при нажатии на кнопку включения он гас и начинал крутиться вентиллятор :sh_ok: Проходило 5сек и снова загорался индикатор зарядки.
