Текущее время: 18 июн 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Асер аспире 5315 странности.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 23:16
При включений так сказать на холодную ноут стартует инициализаций нет. Стоит ему так постоять минут пять выключить можно только передериванием адаптера или батарей он стартует загружается виндовс еще минут десять дико тупит и патом начинает нормально работать. Из замеров на "прогревеве" питание на проце заниженное 1,04 в на юге нет напруги. Может мастера подскажут что с ним происходит во время прогрева?
 Заголовок сообщения: Re: Асер аспире 5315 странности.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 23:55
сам то читал свои слова ?
прочитал 10 раз, южный мост и двойка по русскому :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 23:57
без "напруги на юге" он бы вообще на кнопку не реагировал бы :ne_vi_del:
видео дискретное?
Это как на юге нет напруги? И при этом работает? Шайтан однако :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 00:05
Лично я понял так. Пока не прогреется, висит в reset (ибо выключить можно только передернув питание, на кнопку power при удержании нет реакции). Также склоняюсь к югу.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 00:39
Это пипец извиняюсь. Опять полярности перепутал. :sh_ok: Заработался я чтото. Плата LA-3551P. Счас еще раз перемерял напряжение на северном мосте есть 1.8 в на процессоре 1.24в это когда он без инициализаций. Когда загрузился напряжния не меняются. Включается все время по одному и томуже сценарию. Но если выключить и сразу включить то все нормально.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 00:45
видео дискретное?
Да видео дискретное.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 01:58
Откуда в 5315 видео дискретное? :sh_ok: Это же UMA
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 11:28
D@nilYcH, ну чего ж, LA-3551P были с МХМ2 видиком... схему посмотрите :ne_vi_del:
kzverev вот я б ы сторону видео рыл, если там что-то из серии GF8400/8600.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:31
Дядя Женя
3551P были, а вот 5315 с дискретным видлом я не видел ни одного - все со встроенным.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:40
D@nilYcH, блин... видимо я путаю его с 5720 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:50
Дядя Женя
Угу, корпуса-то одинаковые.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:52
топикстартер не удосужился написать платформу, а мы гадаем :men:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:16
да платформа там LA-3551P в UMA версии... других не бывает... я действительно лоханулся с моделью - полез на "кладбище" нашел и 5720 и 5315, точно попутал я их... давно не приходили такие :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:20
Насколько я помню, у UMA ревизия платы 3.0, а у Discrete 1.0
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:48
вот перед глазами лежат ума и дискретка... обе Rev 2.0 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:06
Значит, это я уже обшибся...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77
