Текущее время: 05 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: HP G72-b01er windows черный экран
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 09:40
Имеется ноутбук HP G72-b01ER,
платформа PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Foxcon star),
проц P6100 с встроенным видео
чипсет intel BD82HM55,
видик ati 216-0774009
HELP!!! Помогите пожалуйста кто может, коллеги.
Принесли ноутбук с диагнозом: черный экран при старте рабочего стола windows, причем звук загрузки системы иногда происходит, но чаще BSOD 0X00000116. Первым делом переустановил windows, не помогло, ну подумал скорее всего видик, поменял, результат такой же точно как и был, поменял проц, правда он не такой же самый, но по характеристикам подходит, i3-350M с встроенным видео, результат тот же самый, грузится без драйверов нормально, но как только поставишь дрова на видик перед загрузкой рабочего стола, как только проходит логотип windows, экран становится черным, да кстати на проц вообще не получается дрова поставить,Intel HD 3000, пишет что драйвера не проверенны, установка будет прекращена, хотя качаю с офф. сайтф. Пробовал перешивать биос, даже флешку менял, результата ноль, вот и прошу помощи уже всю голову сломал. У меня еще вопрос, подскажите пожалуйста, кто в курсе, с какого видео начинает грузится система, со встроенного в проц или с дискретки?
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01er windows черный экран
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 09:50
Оперативку пробовал менять? Если было 4 гига, ставь либо больше, либо столькоже.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 09:52
Сначала встроенная, потом после загрузки винды идет оперативка.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 11:20
Оперативку перекинул, вроде пока все работает, правда как то долго черный экран висит, но запуск рабочего стола происходит успешно!!! :ya_hoo_oo: Протестирую, отпишусь.
Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:24
Рано обрадовался, ноут поработал нормально ,все тесты прошел, я выключил ноут выдернул батарею cmos, подождал 5мин. включил, та же картина. Затем запустился через безопасный режим, удалил драйвера intel hd graphics, ноут стартанул в нормальном режиме, автоматом нашел дрова, перезагрузил и винда заработала как положенно с дровами. Потом выключил на 5мин. Включаю, опять та же картина, черный экран, тогда я еще раз перешил биос, да кстати там на сайте два биоса для процов intel f.48 и intel f.35.a какой у меня стоит не знаю, перешил для f.35.a и о чудо все заработало как надо. Тогда я собрал ноут (до этого он был в разобранном состоянии) запускаю его и офигеваю, опять тоже самое.Причем при загрузке слышна мелодия приветствия а экран черный. Господа что это может быть? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:35
viewtopic.php?f=232&t=88253
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:42
Это не то, так как ноут работает и переодически , после танцов с бубном, загружает винду и прекрасно работает пока не перезагрузишь, тем более, я уже писал выше, видик я первым делом поменял и ситуация никак не изменилась.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:46
Можно попробовать снять питание или кварц с 216-0774009 посмотреть как без него будет себя вести. Было что-то похожее только только BSOD появлялся при разговоре через скайп, решилось заменой оперативки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:50
Еще вспомнил, драйвера с сайта HP без дискретки работали криво, а вот стянутые с intel заработали.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 18:55
Поставил драйвера с диска driverpack solution и наконец то ноутбук заработал как положено. Тоесть проблема была в драйвере на видюху интел. Огромное спасибо всем кто откликнулся.Тема закрыта.
