Текущее время: 06 май 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300-14x
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 11:31
Пришел ноутбук с дефектом нету изображения, сдох север LE82GL960, заменил отдал клиенту, на следующий день приносит, говорит ушел в сон и не проснулся, разбираю, по пост коду сдох север, заменил заработал, тестирую завожу ноутбук в сон и снова дохнет север, в чем дело подскажите куда копать.
платформа 6050A2170201-MB-A03
так же имеется в наличии плата донор раздербаненная но там стоит северный мост LE82GM965
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300-14x
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 01:53
[offtopic]уххх... мистика.... поменять "известный кондёр" на проце, прошить последний биос, промерять напряжения(питание самого севера, памяти, проца)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 06:23
LORDOOMON, а это ничего, что не дохнут так севера и дело совсем не в нем?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 09:37
Ну а в чем же тогда, по пост плате пишет что не отвечает север, подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:15
токен есть? под замену.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:46
Прям так и пишет?
Поиском по форуму пройдитесь, тут где-то даже картинка была, что и как делать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:16
пост в студию...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:17
Антон Драчёв писал(а):
Прям так и пишет?
У меня пост плата 4 in 1 PCI/Mini PCI/Mini PCI-E/LPC Desktop Laptop PC Diagnostic POST Debug Card
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:22
Моя пост плата сразу пишет в чем проблема, код узнать нельзя, шил bios без изменений дежурки в норме, на лабораторном блоке питания потребление 1,00A
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 15:07
Нашел картинку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 21:53
может подскажите ? что происходит с этим конденсатором? пробой или обрыв ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 21:57
делайте, что говорят, не надо думать, посткарта же ваша не думает, а сразу неисправность показывает, вот и здесь так :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:18
я так не думаю. может в ноутах не силен, но в электронике разбираюсь. с 99 г ремонт сотовых, ранее разрабатывал свч релейки и передатчики.
только ламирью не интересен выход из строя, типа вот эту штуковину с 8 ножками отпаял, и припаял похожую. все зараюотало, а в этот раз поменял, и пошел дым.
спрашиваю про этот кондер
1- обрыв, тогда лезет везде по питанию шум запускающегося процессора, многочисленные сбои всего.
2- утечка. черезмерное потребление, отключение по причине перегрузки по току.
полное кз- не запустится вообще. как я понял- это основное питание процессора типа V-core ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:36
Да никто не задавался, что с ним там происходит, т.к. наплевать уже всем давно сдохло - меняем , ткнитесь осцилом на питание проца и все понятно станет :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 10:41
Изменение паразитного сопротивления.
ESR- Equivalent Series Resistance, ЭПС- Эквивалентное Последовательное Сопротивление.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 22:35
подобная шляпа. может что не пойму, но дело в пропадании связи севера и проца . как мне показалось- отвал сокета из-за близкого расположения с паяемым чипом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 09:44
Сокет прижимал изменений не было, просто нету изображения не на внешку не на матрицу. кондер менял результат не изменился
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 12:44
Снова заменил мост и заработал ноут, не пойму в чем проблема, из за чего дохнут мосты
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 09:54
Может мосты такие ? или недогреваете при установке ?
