Текущее время: 15 мар 2026 16:04
 Заголовок сообщения: HP 530 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 20:53
HP 530
Платформа LA-3491P
Клиент играл в игру, ноут показал синий экран( по словам клиента, пустой, НЕ бсод).
Питания все в норме, с кнопки включается, изображения нет. В системе охлаждения валенок.
По схеме пост-карта разведена на mini-PCIe. Но не выдавала абсолютно ничего.
Заменил север QG82945GME на QG82945GM.
Почти ничего не поменялось. Но иногда при включении, непонятно после чего, на посткарте загораются нули и моргает клок. Проц, память менялись, биос шился.
Юга под рукой нет, поэтому пока есть время, решил попросить совета.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 21:30
садил на свинец ? пятаки ? недопай ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 23:06
Садил на родной бессвинец. Флюс хороший, но большая часть родных шаров была окислена. Так что есть подозрения.
Так как все равно этим буком буду заниматься завтра вечером, решил спросить совета. Север пересадить на свинец или все-таки в сторону юга смотреть.
Почему пост-карта может то ничего не показывать, то хотя бы нули с клоком??
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 09:28
для начала на свинец и проверить пятаки
QG82945GME и QG82945GM - про заменяемость узнай
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:24
StrongMan писал(а):
Питания все в норме
Точно все?
Там есть мелкий стабилизатор 2.5в который очень любит дохнуть, кажется PU6
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 12:06
Chaem, да, все в норме. Стабилизатор тоже.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 21:40
Посадил другой новый север сразу на свинец, ничего не изменилось. Посадил новый юг на свинец - та же картина.
Пните, пожалуйста, в нужном направлении.
Все питания есть. 5В, 3.3В, 1.8В, 2.5В, 1.2В на проце, 1.5В, 1.05В
Также то есть нули на пост-карте, то нет...
Осциллограф едет, так что пока без него...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 21:41
0.9В тоже есть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 21:52
Нули и клок на пост-карте появляются после прогрева платы. Включаю холодную плату, пока провожу измерения несколько минут, она нагревается. После этого до того, как остынет, стартует стабильно с нулями.
Ничего греющегося на плате не наблюдаю. Только Север, Юг, Проц.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 15:19
Та же песня с тем же ноутом. StrongMan что либо нашли?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:17
После посадки еще одного юга, появилась стабильность в старте с нулями. Больше не копал. Честно говоря, грешу на новый север. Как я понял из форумов, с этой платой много всяких приколов бывает.
Ноут выкуплен, клиенту продан стационарник с периферией ))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Uchenik, Yandex [Bot]
