Текущее время: 04 май 2026 19:56
 Заголовок сообщения: Samsung np300v5a-S0YRU
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 21:05
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Не включается ноутбук Samsung np300v5a-S0YRU (никак не реагирует на нажатие кнопки включения).
При подключенном питании зеленый светодиод на плате горит в полнакала (на аналогичной модели светит ярко), а вместо него светится синий.
Прилагаю фото материнской платы.
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Или может помочь?
Заранее благодарен!
Комментарий к файлу: Извинюсь за качество.
Фото 09.10.13, 20 44 46.jpg [ 227.06 КБ | Просмотров: 1730 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300v5a-S0YRU
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 21:49
Замерить дежурки и LDO. Платформу укажите!(под памятью написана).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 22:29
Извиняюсь. Платформа PETRONAS-15(QC) / REV. 1.1.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 23:15
Не могли бы вы пояснить где я могу замерить <<дежурки>> и LD0 на плате?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 23:23
На шиме дежурки есстественно. Что стоит у вас, TPS51125?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 00:52
Да, TPS51125. Не затруднит ли Вас объяснить как его правильно прозванивать?
P.S. Он очень сильно греется, рука не терпит.
Комментарий к файлу: TPS51125
1896.jpg [ 18.88 КБ | Просмотров: 1697 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 01:04
8 и 17 ножки - ldo...., а дежурки на дросселях(если проблема их найти, то они звонятся на vo1 и vo2 )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 01:09
хм..., какие сопротивления относительно массы на ldo и на дросселях сист питания 3.3 и 5 ??? (это и есть vo1 и vo2 на микросхеме)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 14:45
нет дежурного питания на TPS51125. Не подскажите что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 14:48
LDO тоже нет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 14:55
LDO тоже нет?
VREG 3 - нету
VREG 5 - 2V.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 14:59
Смотрите, что сажает... вот она и греется поэтому, мульт скорее всего
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 15:00
она уже перестала греться и лампочки больше не горят.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 15:02
подать в эти точки напругу с ЛБП, и посмотреть что греется
думаю 3в LDO у вас вообще в кз линия, а идет она на мульт...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 19:52
Можете что-нибудь посоветовать по этому поводу? Где найти причину КЗ и как?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 01:30
для начала прозвонить линию... и если кз искать его, например снять мульт и проверить еще раз...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
