Текущее время: 04 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Asus F5V Зависает при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:01
Доброго времени суток.
Ноут ASUS F5V (мать F5V) с нерабочим АКБ. При работе от нового АКБ ноутбук зависает зерез 5-10 vин после загрузки ОС. При этом АКБ идентифицируется, заряжается, разряжается. В программах которые запускаются из под DOS (Memtest, victoria, mhdd) работает без зависаний.
Для єксперемента заменил зарядник, результата не дало!
Перепробывал 3 новых АКБ, результата 0!!!
При работе от БП все работает нормально, также и при подключенном АКБ и зарядном.
ХЕЛП!!!!!
ОС пробывал ставить оригинальную с родными драйверами. ЗАвисание не зависит от того работает ноутбук под нагрузкой или без.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5V Зависает при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 17:05
В безопасном режиме тоже работает нормально.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 18:37
Замерял напряжения по плате до зависания и после. Изменений нет.
Заметил несмотря на то что ноут завис, вентилятор продалжает охлаждать проц по нагреву (включается и выключается по необходимости).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 18:41
Подскажите куда копать?
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
